Текущее время: 09 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: toshiba satelit a300 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 09:39
Принесли ноут бук тошиба с диском внутри, он коротнул разъем камеры сгорела дежурка по шине 5в сопротивление 10ом заменил ключи 10ом так и осталось, также сгорело питание проца заменил транзюки коротыш по 19в пропал, при подаче питания шимка дежурки нагрелась сильно хотел заменить и немогу определить ее маркировку видно только последние 4 цифры 1125 а какие буквы или цифры впереди неизвестно поиск в гугле и яндексе результатов не дал
платформа ml1-h94v-0
обозначение на плате шимки U27
заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satelit a300 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 09:44
Вероятнее всего это TPS51125 - шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:27
Погодите менять , вероятнее всего мультику тоже кирдык, проверьте сперва его
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:28
сто процентов мульту кирдык :-|-:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 10:58
Подкидывал от лабораторного блока питания 3.3 и 5 вроде ничего не греется на мульт 3.3 подходит при этом мульт холодный, грелась только шимка питания проца.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:25
наверняка на силовые 3,3 и 5 питание давали, у tps51125 есть линейный стабилизатор, он "отдельную" часть мулта питает.эту цепочку бы проверить...
