Текущее время: 26 май 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A200 LA-3631P
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:11
Здраствуйте! Пренисли ноут в ремонт (Toshiba satellite A200 LA-3631P) с пробелмой не включается, после осмотра метери заменил ISL6251 ноут начал запускатся но не видил батареи. После замены мульта батарея видится индикаторы заряда и система говорять что все в порядке на самом то деле батарея не заряжается. Проверил обвязку ISL6251 вроде вже живое. Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200 LA-3631P
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:39
Проверь с заведомо исправной батареей.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:40
А как на счет самой батарейки жива ли она ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 15:25
Наследуйщей неделе попробую подкинуть заведомо исправную. Но старнно что на управлющих пинах транзисторных ключей нету импульсов (ISL6251). Есть похожая мать так на ней они присудствуют :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:29
Подкинул рабочую батарею, ситуация не изменилась :( Подскажите что можна еще проверить, а то я зашел в тупик.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:38
Из купленных 5 шт. таких микрух, с двумя была такая же проблема. После перелопачивания цепей заряда, решилась заменой на другие
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:00
Менял несколько раз. Непомогло.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:38
Проблему решил заменой конденсатора PC31 в обвязке ISL6251 , сам кондер пробит небыл. Всем спасибо тему можна закривать.
