Текущее время: 13 апр 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по HP Pavilion DV9000. G86-770-a2
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:15
DV9000 пришёл...видяха g86-770-a2, дисплей нерабочий, подкидываюсь на внешний монитор, включается, ставлю родные драйвера, устанавливаются, но после перезагрузки винда SEVEN) грузится и темный экран который может стоять до потери пульса...
в безопасный режим входит, меняю разрешения такая же фигня...подскажите в чём дело пожалуйста!!!
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:26
Видеочипу тапки.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:32
Евгений Романович (Eugene_IV) писал(а):
Видеочипу тапки.
Это новый термин в ремонте ?
А вот объяснить что неисправный видеочип может на внешку частично работать (без установки дров например), слабо ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:35
надо словарик сделать жаргона мастеров а то половина совсем непонятная
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:50
чип копыта откинул :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:01
а вот не чип это...у меня как раз рабочий комп здох так...после режима установки дров черный экран...дело оказалось в севере. ну это в случае если не нвидия.так же был случай с с биосом. вряд ли это чип
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:15
Интересно как можно это утверждать, без детальной диагностики. :-) Мало ли чего у кого было. У нас есть сервисы которые диагностику делают по телефону и цену сообщают. :-) Задолбало после них платы рихтовать или менять.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:34
я чё то не вогнал.а простую диагностику уже все забыли :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 09:03
Ты опять про его Величество ФЕН вспомнил? Простая диагностика - это взять в руки мультиметр и обзвонить шину. Никогда не делайте поспешных выводов о неисправности чипов, думайте прежде, ведь вас читают.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:07
Спасибо всем за внимание! Хочу начать с биоса, но возник очередной вопрос...у меня конкретная модель ноута DV9653cl, с какими моделями он схож, что искать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:22
можно попробовать поискать похожий
какие критерии похожести рассматривать? размер матрицы или начинку?
про оригинальный биос именно от вашей модели не упоминаю. раз не подходит то видимо есть свои причины
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:32
интеловая плата, с отдельным видео...)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:08
видео МХМ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:25
za sovetom
для начала поставь нормальную систему с нормальными дровами.если не поможет,то потом можешь обзванивать ,можешь греть,но итог будет один-чип в топку.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:34
ПРОШИВКА НЕ ПОМОГЛА!!! Будем менять 770-ый! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:47
не понял,а биос здесь с какого бока? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:42
СПАСИБО!!!
Если на внешнем мониторе есть видео а на ЛСД нет полубому видеокарта накрылась или еще какие то варианты
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:28
несколько раз было на 9ххх с такими симптомами - рваный шлейф с матрицы на мать, на автомате как то сменил 770 - а дело оказалось не в нём, теперь всегда проверяю крышкой с полубитой матрицей и заведомо живым шлейфом прежде чем ставить окончательный диагноз
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:56
Шлейф порвался без последствий т.е ничего не коротнуло
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:50
дисплей нерабочий
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:03
http://www.laptop.nnov.ru/index.php?opt ... 38&catid=7
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:52
Вопщем н1 рулит :sh_ok: ни намека про... http://resetm.7li.ru/viewtopic.php?id=28
это видимо туповая :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 19:40
Тоесь лучше прозвонить шлейф сначала, он там вроде хорошо замотан и рваться вроде негде
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
