Текущее время: 26 май 2026 06:56
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 04:02
Приветствую всех!
Есть данный ноут (материнка JAWDO LA-4391P,север RS780 (216-0674026),юг SB700) с проблемой - не выводит изображения на матрицу,с внешним монитором нормально работает. При включении ноута матрица на доли секунды подсвечивается,после этого просто черный экран и всё.Подключали другую матрицу,тоже не работает. Разобрал,прозвонил шлейф,посмотрел разьем(на всякий случай пропаял) - вроде всё в порядке.Решил попробовать включить еще раз - заработала матрица. :du_ma_et: Ну думаю непропай разьема был,было поздно,решил собирать его на следующий день. Радость длилась не долго,на утро матрица опять не включалась.Полез искать схему. Родную не нашел,ориентировался по схеме на Ferrari_1200,хоть более-менее похожее (с теми же мостами). На разьеме матрицы нет 3,3V, с моста не приходит сигнал GMCH_LCDVDD_ON (через R284 на сдвоенный 2N7002 в шестиногом корпусе Q27). Причина это или следствие - не знаю,опыта мало. Если кто попутно расскажет вкратце "алгоритм" выбора куда выводить изображение,буду очень признателен.
Еще один момент,вокруг кристалла,на подложке,видны следы перегрева(на мой взгляд),пятно более темного цвета,чем вся подложка,с небольшим "отливом" сине-фиолетового.Да и радиатор был немного забит пылью.Если еще учесть что СО не очень,кристалл контактирует с радиатором через не самую тонкую терморезинку,радиатор прижимается болтами только к CPU,то вполне может быть что чип просто перегрелся.Но всегда хочется верить в лучшее. Предположил еще,что может быть "отвал", чтоб сделать реболл нет трафарета,поэтому ограничился пропаем. Не помогло,матрица так же не включается,на внешнем мониторе все работает.
Собственно вопрос - мост на замену или еще в чем то может быть причина?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 08:39
Смотрите опрос епром матрицы (если смотреть по схеме wistron f7-gt, это clk_ddc_edid и dat_ddc_edid).
Но я ставлю на проблему с шлейфом матрицы. :men:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 02:40
Посмотрел. VEDID +3,3V, CLKEDID +1.88V, DATAEDID +3.2V. Осциллографа нет,смотрел прибором,на разьемах как материнки так и матрицы(чтоб исключить шлейф), каких либо "движений" на клоке и дате не заметил,стоят как вкопаные.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 03:44
Пропай не помогает, если контакт окислен, то деформация- нажим восстанавливает работу(часто но не всегда) а вот пропай без ребола и зачистки контактных площадок только усугубляет, на прижим перестаёт реагировать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:50
Еще один момент, под мостом,с обратной стороны платы,на керамике,долго палец не удержишь - припекает хорошо. Померял сопротивление по питанию - около 9 Ом, вроде как маловато,должно быть около 30. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:00
Нормально.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:01
С чего взял , что 30 должно быть ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:02
Еслиб была проблема с чтением еепрома матрицы то врядли кратковременно включалась подсветка. Скорей всего мост глючит. Проверяеся давно всем известным способом.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:28
Здесь по-подробней,если можно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:32
Юлий
видюха амд.хотя можно попробывать. :du_ma_et:
Читаем внимательно форум. Вам будет на пользу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:36
правильный совет :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 01:49
Читал,а как же без этого... По поводу "проверки давно известным способом", может имелась ввиду "болячка" нфорсов с отвалом кристалла? Так вроде ати-шные чипы не страдают этим,или и здесь я ошибаюсь?
Вобщем снял мост,без флюса, шары поделились практически пополам,непропаяных/окисленых пятаков нет,значит непропай исключен.Видать всётаки мост подгорел.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 02:26
Приехал сегодня новый мост, псадил - всё пашет.
Тема закрыта.
