Текущее время: 19 май 2026 11:16
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:57
Такой вопрос уже был, симптомы такие: не включается при нажатии кнопки, прижмешь сверху между клавиатурой и Тотчпадом, включается, одновременно периодически не работает шина USB, сбивается системное время и дата (батарейку поменял - не помогло). При отключении - может возникнуть синий экран, опять же нажимаю сверху на корпус, отключается. Был ранее ответ, что виноват возможно Южный мост (либо дохнет либо где-то непропай). Я не спец по ноутбукам, занимаюсь профессионально ремонтом бытовой техники (ТV, DVD). Разобрал ноутбук, обнаружил, что на нажатие реагирует большой чип рядом с процессором (прижмешь его - ноут начинает нормально работать). По бокам у него выводов нет как у других микросхем, все контакты под ним. Так вот сам вопрос, как его паять, как устранять этот дефект. На работе есть простая паяльная станция, паяет горячим воздухом. Ребята, подскажите процедуру устранения дефекта. Полагаю что там просто трещины в припое.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 11:11
Вкладка РЕМОНТ НОУТБУКОВ далее пятая тема, считать сверху.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 11:45
Спасибо, все ясно. В наших условиях такой ремонт невозможен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:17
Отчего-же не возможен? Вы ведь с России, сами написали. У нас (в России) такое чинят.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 23:28
Я конечно из России, но в нашем регионе поблизости нет мастерских, которые бы проводили компонентный ремонт ноутбуков (я с Северного Кавказа) обзвонил Нальчик, Пятигорск, там к сожалению отказали.
