Текущее время: 09 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Garda-5 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:14
Собственно стоит в ноуте Асер 2440, поменял KB3910 - картина осталась прежней, SB460 тож поменял на заведомо рабочий, все без изменений.
Чтото ума не прилдожу что может быть?! Прозванивал контрольные точки возле коннектора клавы все прозваниваются и все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Garda-5 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:50
начать надо было с перешивки биоса на программаторе,а потом все остальное если не помогло
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:57
Непосредственно сама клава живая?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:20
щас попробую биос прошить... Клава живая. На внешнюю тож не откликается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:25
да и еще вопрос, ноутбук travelmate 2441WXMi, а на поддержке только 2440 подойдет от него биос? В схеме от 2440 которая у меня есть, нарисован DIP переключатель для выбора типа клавиатуры, на этой же плате его нет... Возможно БИОС уже прошили от 2440 и теперь такие проблемы?
Хотя щас вычитаю программатором и посмотрю чтоб не гадать
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:58
в дампе написано travelmate 2440 и серийник совпадает с тем что на крышке... видимо от 2440 подойдет
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 13:25
прошил последнюю аверсию картина прежняя
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 13:59
USB порты проверялись?Мышка или флэшки детектятся?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:02
Забыл дополнить,проверь работоспособность клавы при отключенной АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:22
без АКб - я плату проверяю отдельно, все что можно отсоединено. ЮСБ проверить не могу, т.к. Там при включении заставка АСЕР на весь экран и все. С ЮСБ Клавиатурой не реагирует на нажатие кнопок. ЛПЦ шина получается работает, раз плата включается. От кнопки также выключается если зажать на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:15
Так - стоп !!!
давайте сначала - какой был повод для замены мульта ?
не работающая клава ? всё остальное работало ? внешняя клавиатура работала? ноут грузился ?
Вы уверены что заменили мульт на заведомо исправный ?
думаю стоит всё же начать сначала...просто махать микросхемы - толку мало - думаю вы и сами это уже поняли.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:43
внешняя клава не работала, винта в ноуте нет, но подкидывал с друого загружаться начинает, и с DVD загружается...
Если я что-то в чем-то понимаю, то если не работает клава родная, то варианта 2:
1 - либо обвязка до мульта (в тч и сама клава)
2 - сам мульт
Это при условии, что плата стартует, т.к. Флешка биоса общается с "мозгами" через мульт посредством шины LPC
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:54
менял мульт потому, что на нем есть выход USB_en - как я понял, включение УСБ.
А УСБ не работают (по крайней мере УСБ клавиатура)
Мульт заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 21:12
А сейчас - после замены мульта - поведение ноута хоть в чём то изменилось ?
если клавиатуру USB отключить - загрузка возможна ?
если загружаться с привода - при воткнутой флешке - флешка определяется - или с воткнутой флехой заставка на весь экран и дальнейшая загрузка так же невозможна ?
надеюсь питание USB а так же линии данных проверены.
что то у вас подвешивает на материнке.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:40
1) без УСБ клавиатуры загружается
2) на воткнутую загрузочную флешку не реагирует, начинает загрузку с винта (если подключен) если винт не подключен, то с ДВД. Соответсвенно, без винта и ДВД пытается загрузиться через сеть, с флешки загрузка не идет
3) шины USB проверены, питание в норме
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 06:51
Странно конечно
по линии USB - всё упирается в SB460 - вряд ли управление USB_en задавило все порты - для этого померьте уровень на 101 ноге мульта
но думаю что проблема кроется всё же в ЮМ
Когда разберётесь с USB - будет легче понять что происходит с родной клавиатурой
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:12
Думается, она изначально в нем и была...
