Текущее время: 15 авг 2025 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 01:20
Здравствуйте! Так и не нашел своей ошибки. Купил ноут Acer TravelMate 243. На биосе оказался пароль. После трех попыток выдает 01092. Прошу помощи. За помощь буду благодарен и не только Заранее спасибо. Буду ждать Вашей Помощи.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:32
Iaroslav писал(а):
harfun таже самая ситуация, я уже и биос перешил, это может быть из-за того что я винт поставил с более старой машины??
Если пароль был установлен на другом ноутбуке, то кодом его не снять, только в сервисе с PC-3000.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:39
VelStv писал(а):
Acer Aspire 5100 пароль на BIOS после 3 попыток говорит 15275 .
fcurru7
2ilelbb
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:41
rlw7mad
9im5n5m
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 08:22
harfun писал(а):
Дмитрий_1984 писал(а):Здравствуйте! Так и не нашел своей ошибки. Купил ноут Acer TravelMate 243. На биосе оказался пароль. После трех попыток выдает 01092. Прошу помощи. За помощь буду благодарен и не только Заранее спасибо. Буду ждать Вашей Помощи.
harfun писал(а):
rlw7mad 9im5n5m
harfun Большое спасибо за оперативность и отзывчивость. 9im5n5m - подошел. Посмотрите в личку. Подскажите пожалуйста еще самую малость, как правильно и биосе отключить пароль, чтобы я еще что-нибудь не запаролил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:32
harfun писал(а):
rlw7mad 9im5n5m
Необходимо выбрать в биосе смену пароля, ввести 9im5n5m, раз подошел, новый оставить пустым.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 15:27
Добрый всем день! Ноут Acer Aspire 5680, при попытке зайти в БИОС требует пароль. После трех попыток выдает код 07437. Просьба помочь, так как, походу, нужно будет переустановить Винду, а поменять последовательность загрузки не могу.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:50
Здравствуйте, после трех попыток выдает (13183) ноут ACER TRAVELMATE 270, зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:52
harfun писал(а):
Huntersof писал(а):
vano писал(а):
Huntersof писал(а):
Доброго дня! Помогите пожалуйста: пару лет назад запаролил биос ноута, сам теперь не понимаю зачем. и собственно забыл:
Acer TravelMate 2420
Код ошибки 04994
Спасибо!
skfk
Спасибо, но, к сожалению, не подошел. Может быть еще какие-то варианты есть?
rfb44bj
2ohrngr
Подошел!!! Спасибо за Ваш труд!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 05:51
Помогите снять пароль.
Забыл пароль на ноутбук Acer Aspire 3613LC
Установлен только пароль администратора
Код ошибки на биос после трех неправильных вводов пароля:15220
System Disabled [15220]
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:03
harfun писал(а):
rlw7mad 9im5n5m
Все получилось! :) УРА :) Спасибо! Там было 2 пункта boot pass и superboot. Так вот второй так и сделал. Ввел старый, новый пустым оставил и ПОЕХАЛИ :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 14:48
ноутбук Acer Aspire 5720G, стоит пароль на ХДД, после 3х неправильных кодов выводит Encrypt HDD Key 14511674, пожалуйста помогите.
на всяк случай hdd toshiba mk1637gsx (hdd2d60 e zl02 t)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:48
Здравствуйте мне нужна помощь ваша,ноут бук acer aspire 5050 при включении пишет enter sata port 0 hdd user password, (пароль я незнаю) и после трех попыток ввода пароля пишет hdd password error code 08299.что делать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 07:16
Заранее спасибо!
9lcn9eb
lk3mk7f
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 07:20
kctvija
8a5ys4l
8exwe6u
c25fdos
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 07:21
ayw54yi
3eaw7qj
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 07:23
01479270
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 07:26
GIOY10Q
EN43CS9
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:44
01479270
спасибо, пароль подошел, но после перезагрузки все равно опять начал спрашивать пароль, теперь Encrypt HDD Key 15525076.
как сбросить его правильно, вот ввожу его в биосе в разделе секьюрити, а дальше что?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:16
harfun писал(а):
GIOY10Q
EN43CS9
спасибо выручил ,сегодня вечером попробую !
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 19:52
acer aspire 2920
bios phoenix
sistem disabled 05056
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:00
Прошу помощи!
ноутбук Acer Aspire 1501.>BIOS Setup>
System Disabled [14351]
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 09:01
harfun писал(а):
Заранее спасибо!
9lcn9eb
lk3mk7f
Большое русское МЕРСИ! :ya_hoo_oo:
Подошел первый же пасс!
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 07:29
Apogee писал(а):
01479270
00483078
Вводится этот пароль, новый пароль не задается, просто два раза Enter.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 07:31
andrys11 писал(а):
acer aspire 2920
bios phoenix
3ujm2ny
2mxg1ru
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 07:36
NEXX01 писал(а):
Прошу помощи!
ug16pyz
pdzoopc
bo0mzqg
dhegnba
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:55
harfun писал(а):
Apogee писал(а):
01479270
00483078
подошел, ввел, потом зашел опять туда, нажал 2 раза энтер, поля пустые естественно, сохранить и выйти, ноут перезагрузился, и все равно спрашивает пароль, в чем дело может быть?
Encrypt HDD Key 10291294
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 07:35
Apogee писал(а):
harfun писал(а):
Apogee писал(а):
01479270
00483078
Смотри личку
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:11
Пароль на bios
system disabled 04765
Acer TravelMate 2410 Написано на ноуте
MFG. DATE: KS 050804 TravelMate 2413 WLMi (написано на наклейке)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:17
Vasiamax писал(а):
Пароль на bios
sjxmemf
t2had6u
