Текущее время: 12 июн 2026 17:02
 Заголовок сообщения: ACER 5920 пытаетс запустится
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:40
Доброго времени суток
Принесли ноут ACER 5920 c необычным дефектом: включается, пытается запустится и сразу выключается, затем опять сам включается и выклюается, в итоге после 5-6-й попытки всё-же запускается и дальше нормально работает.
Без проца или с ним но без памяти включается нормально с первого раза.
кз нигде не обнаружил, все напряжения в норме, кроме напряжения питания проца, в момент неудачного запуска 0.9V, после того как запустился 1.2V, без проца 1.5V
транзисторы в канале процового питания проверил-> в норме, может дело в самой шимке, как её проверить или неисправность совсем в другом месте :nez-nayu:
Кто что может подсказать по этому поводу.
всем зараннее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920 пытаетс запустится
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:51
Ткое поведение на этой материнке может быть вызвано отсутствием модема(нерабочим модемом).
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:53
это нормально, так и должно быть. А по сути для начала проверь батарею RTC и прошей биос. Если не поможет то копать в сторону севера
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:41
откинул модем, без него стартует нормально :-ok-:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:43
на батарейке RTC 3.1V
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:46
GiperMax Теперь возьми како-нибудь бук с модемом и поменяй модемы местами, думаю оба будут работать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:56
валяется тут ещё один ноут ASUS F3T (правда не рабочий- север убитый) вытащил с него модем, поставил сюда -результат такой-же как был в самом начале (так-же выделывается) :(
интерестно каким образом модем влияет на запуск :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:59
может дело действительно в биосе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:32
решил не морочить с ним голову, просто выкинул оттуда модем, всё равно его там никто не пользовал
Всем огромное спасибо! :-|-:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:44
К сожалению, все беды на этом не закончились
собрал бук, после загрузки винды оказалось что нет звука, в диспетчере устройств- звуковых нет, но есть три устройства (подписаные как основное системное устройство) без идентификаторов
все попытки поставить звуковые драйвера на эти устройства- никчему не привели
разобрал опять ноут, замерял питание на кодеке (ALC268&888)- в норме
поменял кодек, но правда не на точно такой а на ALC262-GR (глянул по распиновке вроди-бы такой-же) не знаю заменимы ли они :nez-nayu:
результат тот-же самый :(
что дальше делать??? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:07
неужели звук без модема жить не может :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 15:12
биос перепрошил- не помогло :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 15:38
а заребольте юг ему, а то так недалеко до момента когда он на кнопку включения реагировать перестанет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 18:07
В том то и дело что на одной шине они сидят HD-audio называется, соответственно делаем выводы
Зарегистрированные пользователи: compace
