Текущее время: 09 апр 2026 13:17
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 9300 - мост
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:13
ACER Aspire 9300
можно родной мост 6100 замени на 6150?
видео отдельное 7600.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 9300 - мост
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:12
Заменить то можно но работать не будет. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:47
можно обосновать? при наличии внешнего видео, почему не будет
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:09
:du_ma_et: вот вот
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:16
viewtopic.php?f=78&t=32066
NF-G6100-N-A2 возможна установка NF-SPP100-N-A2 ТОЛЬКО в случае если на плате присутствует отдельный видеочип
NF-G6100-N-A2 и NF-G6150-N-A2 НАПРЯМУЮ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 00:32
Alexandr Novgorodov, потому что в 6150 нет шины PCI-E для видеокарты на котором в этом ноуте висит 7600 :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 00:37
спасибо.. а я помню что был где то подвох.. при этом тут же и рассматривался на форуме.. спасибо!
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:39
Буквально на днях ставили в такой SPP-100. Изображения не было, но ноут делал вид что работает. Под рукой был такой же рабочий ноутбук. Сравнили посткоды, идентичны, но тот что с 6100 работает, а с SPP - нет изображения. Поставили 6100 - заработал. Подозреваю, что всё-таки не всегда можно в ноутбуке с видеочипом заменить 6100 на SPP. Жду ваших мнений. :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:54
Mike Мнений нет. Или дохлый чип поставил, или видео тоже дохлое, нагрел его при замене севера, вот бук и ожил. На эту мать ставлю всё что есть в наличии и SPP100, и 6100, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 06:43
Видео живое было и без прогрева. Мост выглядел новым. Странное дело, что пост коды были абсолютно одинаковые. А вы ставили на плату где стоит 7600-se или 7300?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:51
Mike А не всё равно какая видяха стоит? Она может быть причём если сдохла. Хотя на этой мамке она обычно и дохнет вместе с севером или чуть раньше-позже него.
