Текущее время: 26 май 2026 08:59
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:49
такая ситуация: принесли мне ноут заменить разъем наушников и кнопку включения. ну,выпаял я феном кнопку включения,разъём наушников и вставил новые. в результате ноут подключаешь к питанию,через секунд 10-15 он запускается и через несколько секунд (2-3) гаснет,после чего на кнопку включения не реагирует,хотя и до "автозапуска" на кнопку он не реагирует.
подскажите пож. что я мог натворить???
заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:04
первым делом осмотри внимательно мать на сдутые деталюхи если есть такие,может чёто феном дужаперегрел и убил.яб на воём месте разъём бы пояльником обыкновенным перепаял с помощью сплава розье.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:26
может кнопка включения в замкнутом состоянии?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:55
+много :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:56
Натворить мог много , попробуй снять то, что поставил и посмотреть внимательно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 21:44
не замкнута,зрительно есть только небольшой скол детальки на 6 ножек возле кнопки,простите,но без схемы не знаю как она называется.... может кто-нибудь скинет схему? разъёмы я то выпаял,но вот результат тот же.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 12:59
дайте пожалуйста схему на данный аппарат...
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 13:15
Схема тебе не поможет, на asus-ax нет позиционных обозначений. Лучше напиши маркировку этой микрухи, тогда тебе помогут.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 13:45
я бы прозвонил и увидел что за детоль,да и надобно посмотреть какие детали могут заставлять ноут самопроизвольно включаться.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 20:29
ну дак есть у кого-нибудь схемка???
или мне фоткать плату и обводить карандашем на мой взгляд поврежденные запцацки???
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 21:22
сейчас все всё бросят и будут тебе схему слать.тебе уже совет дали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 21:23
как ты знаешь что она не замкнута?внешне? :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 22:23
не замкнута судя из того,что кнопка (её контакты) не прозваниваются на К.З.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 22:30
stepanom
а может ты кнопку наоборот поставил? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 22:36
Сергей Петрович писал(а):
stepanom
кнопка не телепат,отдельно от платы она кз делать не может. я же написал,что все выпаял.
