Текущее время: 20 май 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro-угадайте мелодию!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007 10:27
Помогите чайнику!
Toshiba Satellite Pro 3005-S303 при включении издает следующий
звук *---*-*-*---*-*-*---* (где *=писк).
Что это может быть?
Также интересует схема распайки переходника между мамой и HDD,
по причине отсутствия оного в комплекте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 00:11
1. отваливается видеоплата
треб. пропайки или замены разьёма на самой видеоплате
2. переходник прямой, т.е. разводка один в один
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 09:30
Алексей,спасибо за информацию.
Вскрытие показало,что под видюхой,на маме, отсутствует некий модуль,разьем его похож на SODIMM,но имеет ключ сбоку.
Что это было?
К сожалению,история этого бука мне неизвестна.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 14:27
Что значит "под видюхой"? Там расстояние полмиллиметра. Уточните плиз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 16:34
Что это было?
А не miniPCI ли это?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 19:43
К сожалению,аккуратная пропайка видюхиных разьемов не дала эффекта-загадочные звуки остались.Хотя подозрительные пайки,
безусловно,были,разьем сконструирован так,что со временем ноги
будут отделяться от площадок на pcb.
Все напряжения присутствуют,кварцевые генераторы работают.
То, что стояло под видюхой,имело 124 pin.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 19:45
память???? :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 21:34
Непонятно,что за память там была.
Какой-то фирменный тошнибовский модуль памяти?
Ведь стандартный sodimm имеет 143 пина...
Да,еще имеется какой-то пугающий переключатель kill_sw в
паре со светодиодом KILL на платке LS1083.
Активирует встроенный убиватель?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 22:19
Похоже,что загадочный разьем действительно извращенная
разновидность MINI-PCI type 3B для подключения всякого рода
модемов,WI-Fi и прочего железа.
Тогда,быть может,машинка не запускается из-за модуля PC-66,который
я ей скормил???
Как назло,PC-100 нет под руками...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 22:22
FRU Number
Скорее всего,Вы правы!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 19:22
После установки модуля памяти PC-100 128мб машинка ожила.
Выходит,РС-66 действительно не катит...странно,ублюдошный
чипсет.
Вся возня получилась из-за того,что эта тошниба попала ко мне
голой-без памяти и винчестера,с диагнозом - безнадежная.
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 16:41
Это тошиба такая капризная. Многие тошибы даже просто выводят на экран сообщение о необходимости замены несовместимой с ней памятью.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 18:00
pks
Как я понимаю,машинка читает spd модулей памяти для принятия решения о несовместимости...
Рано я радовался-ещё и клавка полудохлая:((((
Стоит ли пытаться ремонтировать клаву?
IMHO,возни будет много.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007 16:52
Провозился с клавкой весь день.
Понял,что $70 просят за нее совсем не напрасно :twisted:
Но контактол рулит,все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 18:20
Неужели умудрились разобрать и собрать ее клаву? :shock:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 21:37
Да разобрать и собрать всё можно. Всё что нужно:
1. Глаза зрячие
2. Руки прямые
3. Немного инструмента.
P.S. Мне один раз соньковская тварь клава попалась, вся на алюминиевых заклёпках - высверливать пришлось, а потом заного заклёпывать (правда клепал обрезками тугоплавкого припоя, кстати хорошо держит)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 19:37
Некоторые тошибы имеют клаву на точечной сварке. А у некоторых пленка наклеена всей поверхностью на основание. Вот с ними уже никак. Разобрать можно те что на пластиковых заклепках да еще которые разбираются через снятие всех кнопок.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 23:57
Да,пришлось снимать все кнопицы и пищащим тестером вызванвать
оборванные дорожки.Особой аккуратности потребовала зачистка
лака на проводниках,и при этом нельзя повреждать нанесенный на пленку токопроводящий состав. 8)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 17:49
Поврежденные проводники легко восстанавливаются токопроводящим составом для ремонта обогревателей стекол автомобилей. Лучше всего зарекомендовал себя локтайт и квик грид, оба коричневого цвета. Привезенный из бундесов состав на основе серебра немного хуже, самодельные можно сразу в мусорку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 22:28
Я использовал препарат под названием Contactol,он продается в маленькой пластмассовой пробирке.Для перемешивания сделал
мешалку на основе маленького двигла с насаженной на вал скрепкой,
конец которой изогнул в виде петли.Наносил состав иголкой от шприца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], m1ser, Sandman, Yandex [Bot]
