Текущее время: 10 июн 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 4050 перегрев
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:17
Добрый день.
Имеется ноутбук Acer TravelMate 4050
Мать ECL57 LA-2511 Rev: 1.0
Север: RG82855GME
Юг: FW82801DBM
Проблемма: Артефакты, система падает в экран смерти.
Обнаружено: Сильный нагрев северного моста RG82855GME.
Действия: Замена северного моста RG82855GME.
Результат: Новый северный мост точно так же греется, при перегреве ноутбук зависает, экран смерти, артефакты.
Вопрос: Возможно ли что перегрев северного моста вызван неисправностью какого либо другого компонента на плате? Вероятность что второй чип имеет точно такой же дефект не велика. Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4050 перегрев
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:33
Проверяйте чИстоту питаний на плате осцилом.
Да и вообще - в Вашем писании не увидел результатов замеров - бездумно махать мосты - глупо,
так же стоит указать ошибку BSOD , менялся ли проц .
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:27
Видео интеграха, и ни слова не сказано ПРО ПАМЯТЬ, а кушает видеоядро память из основной и при её неисправности..... артефакты и зависания просто гарантированны.....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:55
Процессор подставляли 100% рабочий.
ОЗУ подставляли.
На шимконтроллере MAX1902
28 вывод 5V (по даташиту 3V)
7 вывод 5V
22 вывод 18V
6 вывод 5V
4 вывод 12V
13 вывод 5V
11 вывод 5V
2 вывод 3,3V
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:56
Разумеется первым делом подставили другую (заведомо 100% исправную память и процессор).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:23
ОЗУ подставляли.
7 вывод 5V
22 вывод 18V
6 вывод 5V
4 вывод 12V
13 вывод 5V
11 вывод 5V
2 вывод 3,3V
Вы как-то интересно даташит истолковываете :)
На самом деле там указано:
28 - RUN/ON3 - ON/OFF Control Input
Logic Input - RUN/ON3
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:39
Technoservice
трубу неплохо было бы для начала проверить.а потом мосты менять. :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:47
Сергей Петрович писал(а):
Technoservice
Какую еще трубу, вы вообще о чем. Если ползут артефакты, при легком нажатии на север они пропадают. Был такой чип, почему бы не подкинуть не посмотреть?
Я вот одного не пойму, если вы не можете помочь дельным советом зачем отписывать в ветке. Если я где то ошибся то возьмите и подскажите где не так что сделал, а то как дети ей богу, голимый сарказм.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:59
Technoservice
я тебе что,телепат чтобы угадывать на что ты там нажимаешь.мосты научись правильно пересаживать,что бы потом на них не нажимать :-) а труба,это система охлаждения,может она дохлая.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:10
Нажимал я на него до пересадки.
На этой модели север не имеет вообще никакой системы охлаждения.
Система охлаждения установлена только на процессоре.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:19
После пересадки перегревается и падает в экран смерти, артефактов пока не было замечено.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:28
Стесняюсь спросить, а север случайно при закрытом корпусе через теплопроводящую резинку к какому-нибудь алюминию прижиматься не должен?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:36
Нет. Сверху только пластик над ним, следов каких либо недостающих термопроводящих частей нет. Причем корпус даже там поплавился немного, представляете как он грелся. Причем конструкция настолько идиотская что сам чип на четверть перекрывается сверху адаптером Wi-Fi. Дальше над ним только пластик верхней крышки. Видимо по задумке производителя он вообще практически не должен греться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:39
На эти севера обычно ставится пассивка. И Вам советовали уже проверить чистоту питаний, севера в особенности.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:44
Сейчас по чистоте напишу. Ну нету там пассивки, у меня на разборе такой же лежит, тоже нету. Сам в шоке. И ни на матернке ни на корпусе даже крепежа нету под неё.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:56
что то подсказывает,что север дохлый.с предущим то работал нормально,если на него пальцем нажать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:10
Так тоже не нормально, так же аццко грелся, не просто же так решили второй подкинуть. :-)
Это-то меня и удивило, просто второй посадили на свинец он и не отваливается, поэтому тупо перегревается, а старый еще и артефактами сыпал.
