Текущее время: 30 апр 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Прошивка для bq2092+24LC01B
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 00:24
Батарея от Siemens TF-1, батарея 4UR18650-2
Контролер bq2092 и еепром 24LC01B.
Подскажите где в прошивке надо сделать изменения, чтобы изменилось значения Remaining Capacity, или может у кого-то есть прошивка, в которой оно не равно 0 mAh , поделитесь, пожалуйста.
Уже третий день курю мануал на bq2092, разобрался, где менять другие значения а вот как изменить Remaining Capacity не как понять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для bq2092+24LC01B
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:07
Remaining Capacity это текущая емкость батареи. и в еепром она не прописывается. это значение сидит в регистрах контролера. достаточно сделать полный цикл для батареи и это значение появится.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:57
Понял, спасибо :)
Значит бок в прошивке где-то другом месте, буду искать где.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:06
вы лучше опишите проблему. ну и прошивку выложите.. я посмотрю что там не так с ней
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:55
Ноутбук не видит что батарея заряженная.
bq2092+24LC01B.rar [175 байт]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:51
На сколько я понял, то эти значения:
DesignCapacity: 1450 mAh
FullChargeCapacity: 1450 mAh
CycleCount: 0
Date: 2011.04.11 y.m.d
DesignVoltage: 14800 mV
ManufactureName: SANYO
DeviceName: GLI-2B21
SerialNumber: 1
ChargingCurrent: 1450 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
DeviceChemistry: LION
Прописываются в епром.
А эти:
Voltage: 4870 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
Mfg1: 8 integer
Mfg2: 58887 integer
Mfg3: 65526 integer
Mfg4: 65528 integer
Сидят в в регистрах контролера.
Верно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:16
Здесь ошибка - Voltage: 4870 mV ???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:19
да. это и есть ошибка. смотрите внимательно на плате вероятнее всего вы не подключили полностью все группы элементов.. вот как пример этого:
peremychka.JPG [ 15.07 КБ | Просмотров: 3266 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:34
Спасибо, попробую ошибку исправить, еще нашел ошибку по адресам 0x0a
и 0x0b. С платой все ок, но на всяк случай еще рас все проверю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 16:40
Все перепроверил результат почти тот же, Voltage: 6026 mV. :(
Подскажите, пожалуйста, Voltage: 4870 mV в еепроме изменить надо или оно сидит в регистрах контролера и контролер сам его меняет в зависимости от напряжения на банках?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:56
да.-контролер его сам отслеживает
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 15:36
А она на самом деле заряженная?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:55
vic2 да заряженная. :)
Pavel Вы были правы дефект в самой плате был, оборван один резистор на 6.8 ома, спасибо огромное за помощь. :co_ol:
1.jpg [ 18.74 КБ | Просмотров: 3243 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:32
сейчас батарея работает? я так понял у вас плата состоит из двух частей.так? что-то я на платах не вижу температурного датчика.. он есть там? или его тоже оторвали?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:30
Да заработала, дождался пока полностью сядет, на банках стало 3.62V, поставил на зарядку зарядка длилась почему-то до 80%, на банках стало 4.01V.
Да совершенно верно плата из двух частей.
Какой-то дачек стоит на маленькой плате, термо-предохранитель стоит по – пластинке которая соеденяет две платы, и что-то похожее на +, на нем надпись 420 SB5K.
Ниже в архиве фото обратной стороны плат, прошивка которую залил и нфа BE2Works после первой зарядки.
Архив WinRAR.rar [51.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:07
В роде со всем разобрался, осталось только пару вопросов.
Не совсем четко понял за что отвечают значения:
Remaining Capacity Alarm - догадываюсь что ток ниже которого электроника не должна дать разрядить батарею или что банкам кабздец.
Maintenance Charge Current- ток при котором зарядка отключаеться.
Подскажите верно, я считаю или ошибаюсь. :smu:sche_nie:
