Текущее время: 26 май 2026 13:19
 Заголовок сообщения: BEKO MSCW3030 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:47
всем добрый день.я в общем начинающий в сфере ремонта ноутбуков.по моим вопросам обессудьте....перенесли тут ноут один BEKO MSCW3030 Не включается....при нажатие на кнопку загорается один светодиод 5сек и тухнет.....разобрал следов влаги не обнаружил....только вот северный мост был когда то грет и весь во флюсе.....с чего лучше начать осмотр?
 Заголовок сообщения: Re: BEKO MSCW3030 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:56
"северный мост был когда то грет и весь во флюсе.." с не во и начните
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:43
снял северный мост....под ним бли много канифоли отчистил....поставил на место.....пока без извинений бук не включается....сего делать дальше?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:18
Ну было бы неплохо измерить на дросселях напряжение, подумать заменить проц и т.д. опять подумать посты попробовать глянуть. Да если север угрели в усмерть почему вы решили что поднять-почистить-поставить и он оживет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:35
просто под ним была канифоль и она могла каротить северный мост......сейчас подставлю другой проц
