Текущее время: 09 май 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:47
Пришла Sony Vaio VGN-SZ6., с видео g86-730-a2.Не работал в режиме speed. Заменил видео-перестал включаться вообще. Перекатал север(отвалился пока ставил видео) стал запускаться. показывает все хорошо.Вопрос вот в чем. при переключении в режим speed все равно горит лампочка stamina. И все это через ребут включал.И при этом выводит изо на экран. Подскажите сам алгоритм переключения.Возможно надо поставить с начало систему с дровами или это переключение должно происходить уже в биосе.ситему не могу пока поставить потому что не на работе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:53
внимательно смотри шлейф от платы где находится эта кнопка (speed), либо кнопка до конца не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:58
вторая плата включения так-же себя ведет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:52
Все проще когда ставил верхнию планку с кнопками, непопал в переключатель или просто его сломал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:15
Может увас не работает Nvidia.
Драйвера должны стоять для обеих видеокарт.
Перекл в выкл состоянии?
Sony.jpg [ 32.22 КБ | Просмотров: 2228 ]
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
