Текущее время: 26 май 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 6050A2161001-MB-A04
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:07
Ноутбук hp 6730 s не заряжает от блока питания , вставляю заряженную батарею заводиться все нормально! питание около входа присутствует на L1027, c1229,c3033,c3032. напряжение на кнопке 2,3 вольта ! в чем дело немогу понять, даже себе не представляю что мерить ! подскажите кто сталкивался с такой проблемой !
 Заголовок сообщения: Re: 6050A2161001-MB-A04
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:28
огласите контролер зарядки какой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:32
BQ
24740
TI88W
2953 Q4
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:08
Без батареи от адаптера работает?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:28
да работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:30
man_in_music писал(а):
да работает
ой извениет ошибся совсем голова уже не работает , от адаптера не работает , работает только от батареи , дежурки нет !
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:42
U1020, U1 - Надо проверить эти компараторы.
ЗЫ. На центральном штыре подключенного к ноуту адаптера сколько?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:44
Q1031 - открыт?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:50
проверить линию LIMIT_SIGNAL
http://imageshack.us/photo/my-images/844/hp6730.jpg/
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:58
LIMIT_SIGNAL
LIMIT_SIGNAL.JPG [ 43.74 КБ | Просмотров: 2445 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:26
0 вольт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:31
sibiryk (Александр Комов) писал(а):
LIMIT_SIGNAL
спасибо за совет сажусь проверять , я новичок в этом деле пока пойму полдня пройдет !
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:35
новый блок питания подключал не работает что то с платой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:59
0 вольт
Это не правильно. Так оно работать не будет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:08
Должно быть 7-8 Вольт при подключенном к ноуту адаптере.
Либо центральный провод в обрыве, либо U1020 пробит по входам.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:06
проверил адаптер не было питания на среднее жало , цепляю адаптер другой с рабочего ноута , такая же истоиря u1020 вроде бы работает питание входит и выходит !
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:09
Огласите замеры напряжений на ногах U1020.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:12
вход
1-5,15 вольт
2-1,1 вольт
3-0 вольт
выход
1-16,04
2-7
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:18
вход
1-5,15 вольт
2-1,1 вольт
3-0 вольт
выход
1-16,04
2-7
Как это понимать? Надо просто замерить напряжение на ногах. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:20
вход
1-5,15 вольт
2-1,1 вольт
3-0 вольт
выход
1-16,04
2-7
сории !!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:21
вход
1-5,15 вольт
2-1,1 вольт
3-0 вольт
выход
1-16,04
2-7
сории !!!
а как это сделать правильно ? включаю мультиметр ставлю в положение 20 в , и просто вторым контактом прикас f.cm к ногам этого u1020 правильно ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:25
Один щуп на землю, вторым на ногу. Напряжение записываем. Переставляем щуп на след. ногу, опять пишем. И так все восемь ног.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:27
извеняюсь но тут всего 5 ног на u1020 :D
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:28
все по 0 - лям на u1020
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:29
LM-393 ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:35
GLebedev писал(а):
LM-393 ?
на LM ки напряжение не идет ! ни на одну из 3 х
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:38
Повторю вопрос: у Вас на плате элемент поз.номер U1020 имеет маркировку LM393?
"на LM ки напряжение не идет ! ни на одну из 3 х" - подключик ноуту адаптер и воткни его в розетку
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:52
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:01
сторона 1 Изображение
сторона 2 Изображение
какую из lm ок замерить ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:04
Схема, которая у меня, не соответствует плате на фото.
А подсказывать по фото я еще не научился. :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
