Текущее время: 26 май 2026 16:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 02:24
Пришел бук ,нет видео (моргает ошибку), видео на нвидии g96-630-a1, кз по питанию NVVDD, на самом чипе конденсаторы на кз не звонятся ,под чипом большенство кз, есть ли шанс что ето кто-то из керамики в коротыше или без вариантов чип на замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 03:42
Ну там два варианта, снять дросель (перемычку) в этом направление (если она есть) и снимать кондёры, а если не уйдёт кз сам чип, или наоборот.
З.Ы. когда КЗ уходит в защиту.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 04:02
снял дроссель и 4 больших кондера ,кз осталось, еще 23 мелких конденсатора осталось...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 04:06
А "кз" это сколько ом и измеряли ли вы на этих кондёрах напряжение.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 04:07
Да, хорошо бы платформу указать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 06:25
HP dv7-1190er на базе материнки la-4082p, кз 1.3 ома на конденсаторах с1115-1109-1103 итд(мелких), питание отбросил- дроссель pl702.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 07:00
Надо было измерить напряжение где 1,3 ома, а потом проверять, поставьте на место всё что сняли и измерьте напряжение, есть оно там или нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 07:34
PL702 не надо откидовать, поставьте на место.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 07:44
Там есть PJP701, PJP702, PJP703 если что.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:20
чип поднимешь и пропадет к.з.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:56
1.3 ома это не КЗ, умногих видиков такое сопротивление
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:34
Вот и я про тоже.
