Текущее время: 26 май 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4740G - проблема с USB
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:29
Acer Aspire 4740G
mb:NAGLO L11
- при попытке подключении USB устройства ноут зависает.
Мульт 926qf D3 - проверен все напруги в норме.
мост BD82HM55 - ?
ISL62883HRTZ ШИМ - в порядке
з.ы. Помогает переустановка Ос Севен..на пару дней.
- Подскажите куда обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740G - проблема с USB
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 20:39
dmitrich
для начала поставь нормальную ос.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 21:01
Всетаки мостик проситься на операцию.какую выбирать вам.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 21:09
интересно.а как оживает мостик,после переустановки системы? :-) проблема скорее всего софтовая.вообще можно ливе поставить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 00:27
Операция моста это ребол или замена южника.выбирать вам. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 01:14
С каких это пор ребол(!!!) интела(!!!) считается операцией???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:12
с августа 05 2010 года. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:06
Южного моста на плате нет всё собрано в севере.
по поводу ОСи не думаю что в ней дело, т.к, биос шился винды разные сборки накатывались...всё одно при подключении юсб девайса ноут виснит в хлам.
Значит логически получаем всётаки замену северного моста :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:56
сплошной бред.а как же,что после переустановки усб работает два дня?а южник всё таки поищи,на будущее пригодится. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:25
ну да усб после пере установки живёт пару дней...Южного моста на плате нет искать нечего )))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:31
я вообще уже запутался,так усб живёт нормально после переустановки системы или нет?моста южного нет?вы уверенны ,что вы вообще ноутбук чините? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:38
Петрович... не позорься... i3 тачка... там 1 мост
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:42
Любые действия с мостом Операция ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ.А как назовете это все ваше дело.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:43
понятно что там всё в одном флаконе,но когда вопрошающий говорит что если усб не работают и он собирается менять север,т.к на плате нет юга,это как то странно :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:46
а у нас такой модели ещё и не было.я думаю что эти модели ещё на гарантии. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:13
тут ты прав
эта модель ещё на гарантии.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:40
тогда зачем все эти ковыряния.? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:04
Главное, что мост таки есть там. Северный он или южный, это больше филосовский вопрос. Продавцы считают, что он северный, а я считаю иначе. Да хоть экваторным его называйте, но мост hm55 выполняет функции южного моста. Функции северного моста выполняет часть ядра процессора i3 core.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:48
Может тогда в проце баги )))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:29
Причем тут проц? Контроллер USB находится в Юге.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:51
а юга нет.замкнутый круг.это происки врагов. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:48
Мост южный есть, его не может не быть, если мост один то там и юг и север в одном чипе, менять его....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:59
Тут ноут срочно в гарантию сливать,пока руки не добрались до безжалостного паяльника 100-ватт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:26
Если на гарантии то да, но они уже выходят, я уже один видел...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:27
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:14
а я уже два видел.залитых.открыл ,посмотрел,охренел от набора деталей,которых вообще нету на донорах и отдал клиенту.интересно сколько пройдёт лет,что бы такие донорские детали появились,там даже максы я такие видел первый раз.забудьте все про даташиты. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:09
Таваристч Автор, а если усиби держатся пару дней после переустановки системы-дык мож ты за эти два дня по каким-то сайтам вирей цепляешь и усиби ложатся? Лазишь где-нибудь? Кстати, как вариант когда начнет виснуть по усби-попробовать на них дрова в диспетчере переустановить. Хоть и смешно, но всё же. У меня вон на днях телефон в меню зависал из-за китайского дисплея....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:22
а он не понимает что ливе поможет.пусть лучше север меняет :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:54
Ну по умничать и я люблю иногда )))
Виснет даже в биосе, а там диспетчера задач что-то я не видел :men:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:34
А не пора ли взять в руки тестер и произвести замер напряжения на USB порту до включения устроства во время и после.
