Текущее время: 26 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 600 - ошибка 08611
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:38
Подскажите что делать я сделал вот '' таДавай по порядку. Включаешь комп, он пищит, пишет error и ниже по центру код ошибки 08611. тут желательно зайти в тест ( клавиша ентер), затем выйти из него ( ESC), зайти стрелками в STARTUP, там с помощью пробела и ENTER установить порядок загрузки ( только с винта). Потом выйти на RESTART. Снова появится такое же окно, с ERROR, ты жмешь ESC. Комп перегружается, и появляется надпись 08611 стрелка, книжка. Тут нажимаешь F1, и комп загружается с винта, конечно если винт загрузочный. Есть еще вариант корректировки БИОСА ручками прямо в EASY SETUP , но тебе рисковать не стоит, можно ноут потерять.''
у меня загрузилась но при этом не работает мыш что сделать дальше.А проблема да, думаю это добавит разбирающимся ясности - при запуске теста - тест SistemBoard - тест не проходит - красный крестик вылетает, а снизу такая инфа:
dev 086
err 22
fru 0010
 Заголовок сообщения: Re: IBM ThinkPad 600 - ошибка 08611
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:56
err TrackPoint
залитик
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:18
Не совсем понел?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:22
TrackPoint
не рабочий
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:29
asgi писал(а):
TrackPoint
не рабочий
Как вам сказал Sedin- track point у вас видимо залит жидкостью и не работает. Оттуда и ошибка на него.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:31
... между кнопок клавиатуры, торчит штуковина... ( на кампутерном сленге, - клава с клитером)... вот он и не работает.
встречный вопрос.... - А что вы хотите от этого 2-го пентиума?... в тетрис поиграть?
- сетки нет
- вайфая нет
- синезуба подавно
проц 400 максимум
винт больше 8 гиг не понимает
оперативы 32 метра
на нём даже 98-я винда еле-еле зашевелится.
пенсионер воющем...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:25
Ноут не мой я его кагбы сломал и мне сказали сделать мне лично ваше он не нужен
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:32
Да и сктате на нем стояла вин 7.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
