Текущее время: 17 май 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Температура фена Aoyue 2702
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:09
Станция в работе уже 3 года. Недавно проявился следующий глюк: при включении фена температуру показывает 510, компрессор работает, но нагреватель не греет. Обнаружил в воздушной трубе обрыв провода идущего к термистору на конце фена и обрывы в нагревательной нити фена. Нагреватель заменил, провод спаял. При включении станция показывает температуру А000. Нагреватель при этом раскаляется. При попытке менять температуру фена, ситуация не меняется. При отключении станции охлаждение воздухом не происходит, станция выключает нагреватель сразу. Помогите чайнику.
 Заголовок сообщения: Re: Температура фена Aoyue 2702
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:11
Термопару проверте. Может провода на термопаре перепутали.
При проверке нагреватель отключить чтоб не спалить- должна показывать комнатную температуру.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 20:25
у них электроника дохнет часто, просмотрите цепи управления (вроде симистор на выходе стоит)
и просмотрите провода к станции идущие.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 09:56
Провода на датчик местами поменяйте, сам так накололся когда нагреватель менял. А чтобы остудить нагревательный элемент при неисправном датчике надо нажать кнопку дымоуловителя и отжать кнопку включения фена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
