Текущее время: 13 июн 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520. После замены MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:05
Привет.
Ситуация такая:
пришел бук - выяснили что нужна замена mcp67mv-a2.
заказал новые, пришли, снял старую, поставил новую.
Итог: перестал вообще реагировать на кнопку включения..
Кто сталкивался? может быть изза неисправного mcp? или что-то добил пока менял чип?
Направьте на путь истинный пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520. После замены MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:19
а до этого для дигностики дунули на старый чип? попробуйте поднять чип может слиплись шары
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:21
сначала посадил на родной бессвинец, потом перекатал на свинец. результат тотже. сел отлично, слипшихся точно нету..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:34
КЗ по ядру МСП нету? сверху на кондерах...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:38
уже почитал схожую тему. есть кз сверху. есть на электролите рядом. на одном.
в чипе кз произошло?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:55
угу... нужно чипы уметь готовить... или сначала сушить в печке и ставить как есть на безсвинце или реболить на свинец, хотя тоже, если чип сырой ему пипец будет.
Посмотрите под микроскопом на компаунд вокруг кристала...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:12
компаунд целый..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:25
щелчков небыло. плата не вспухшая. компаунд целый, но после снятия на чипе кз.. сушка уже не поможет видимо да?.. есть еще один.. его просушить при 100 градусах 6 часов?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:30
Если действительно в КЗ, то не поможет.
Попробуй. Сперва тестером сопротивление на кондёрах померь.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:11
Старый чип у Вас совсем труп ?
пока раздумываете - можете посадить старый чип , если он ещё жив - будет ясность с новым
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:14
новый ушел в кз однозначно. второй новый решил посушить - на нем нету кз сопротивления в норме. на старом с сопротивлениями тоже все путем, только вот он греется как утюг и мать не выключается при этом.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:21
Просушил второй.
Поставил.
Итог: цикличный ребут... :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:05
Что-то начитался я тем разных с подобной неисправностью и в ступоре...
Одни говорят прошивай биос.
Другие говорят меняй микруху биоса и прошивай.
Третьи говорят снимай сетевуху...
Четвертые говорят проц...
Как быть подскажите, я совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:15
zaglyadin циклический ребут на этой платформе, это пипец мосту. пробуйте ставить 100% рабочий чип или тот который после прогрева заработал. неужели у вас нету в отходах такого чипа?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:40
я купил два новых с маркировкой ENG SAMPLE. на форуме писали что они нормальные.
Поставил первый - он ушел в кз.
Просушил второй, поставил - циклическая перезагрузка, чип слегка теплый после 5-10 рестартов.
Со старым циклическая перезагрузка, но еще и чип как утюг.
Брак прислали?.. мыслей нет на этот счет уже.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:58
фото чипов в студию
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 16:06
вот фото. дата коды идентичны на обоих.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 16:09
Вы думали достать новые MCP 2007 года?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:00
в теме много букв,хотя со второй строчки понятно что чип галимый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:01
интересно,а за сколько вы купили чипы.?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:28
да пофиг на чип, рестарт второго чипа уже могло дать то что первый в коротыше был, и при подаче питания по обвязке за собой мелочь дёрнул.
Проверять любым снятым полудохлым оригиналом, без кз на керамике.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 04:02
каждый по 2500р.
старый себя ведет также, больше таких чипов нету.. мастерская всего три месяца работает... не насобирали :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 04:07
подскажите дата коды нормальных чипов, которые можно небоясь купить..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 04:09
ICW50 вроде как по кругу гоняет, если нет модема.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 06:30
нет, там на модем материнке абсолютно ровно, запускается без обвеса на внешний монитор.
Если старый без кз, так же циклично вкл-выкл, логично предположить что, либо шары недосели, слиплись, либо процессора не видно, сокет оторвался, флюс попал, либо мосту не хватает каких то питаний и нужно смотреть мелочёвку вокруг моста.
Просто на будущее после установки нового моста, перед включением, проверяйте керамику на чипе. помогает не решать новые самосозданные проблемы материнки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 09:46
Циклический рестарт и из-за проца бывает, я для проверки подкидываю другой. У меня тоже такой "новый" 07 года за 2500 только без ENG SAMPLE не стартанул с циклическим ресетом, хорошо хоть один взял на пробу. Вернул деньги.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:45
каждый по 2500р.
вроде цена как за новый.но всеравно чип менять нужно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 12:52
[quote="zaglyadin"]Просушил второй, поставил - циклическая перезагрузка, чип слегка теплый после 5-10 рестартов.
Со старым циклическая перезагрузка, но еще и чип как утюг.quote]
а проц случаем не TL60 ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 13:16
Чипак 100процентов перемаркировка. и 2007 год да еще новый.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 13:42
а чё за надпись такая--eng sample--- первый раз такую хрень вижу. :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: RemNotebookoff
