Текущее время: 10 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K40IJ не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:53
мат плата k50ij rev 2.1
предъистория: был залит сдавали в сервис
отработал 3 месяца после сервиса - отключился и больше не включился
батарея севшая поэтому проверить работоспособность от батареи нет возможности
промерил напряжение на входе от БП (диод,4835gm) 19в
промерил кнопку включения
- на всех контактах 0
я так понимаю должно быть дежурка 3.3
откуда идет сама дежурка на кнопку?
в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: K40IJ не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:55
промерил 4835gm около разъема питания батареи 19в после нее 0.24 (собственно как и батарея)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 23:45
U8101 - шим дежурки - RT8206AGQW
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:05
нашел даташит на нее
http://www.imagepost.ru/?v=cvtcevbhvucd ... hemdhs.PNG
4 ноге 5в (ldo control)
на 6 ноге 19в (Vin)
на 25 ноге где 3.3в дежурка 0В
на 16 ноге где 5.0в дежурка 0В
интересны выводы 14 и 27 en1(5v enable) и en2(3.3v enable)
я так понимаю они отвечают за запуск и завязаны с кнопкой включения?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:21
а что на 5 ноге зарядника ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:41
простите где это?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:46
Шим зарядки MB39A132 - U8801 на плате
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:51
"4 ноге 5в (ldo control)
на 6 ноге 19в (Vin)"
На 7 ноге 5V есть?, если да, смотри U8102 - RT9043 на 5 ноге 3.3V
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:56
0,68
но пробило мосфет с обратной стороны около мульта (4шт в ряд стоит)
после замены проверю напряжение снова
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 15:20
спасибо за терпеливость вам :smu:sche_nie:
http://www.imagepost.ru/?v=dscn0561.JPG
тот что выпаян из 4
поменял уже 5 сразу пробой
не подскажете за что они отвечают....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 15:30
Платы нет, по фото без позиционников - никак.
Прозвони четвёртые ноги горелого и соседа, куда они идут?
И скажи номинал дросселя рядом с ними.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 15:55
дросель 3r3
работают они в паре как и соседские 2
http://www.imagepost.ru/?v=dscn0564.JPG
4 нога как я понимаю это gate
соседская идет на 24 ногу микр дежурки
кстати соседняя пара тоже пробивалась у меня
идет на 18 ногу той же микросхемы
сгоревшего мосфета gate уходит в плату концов не нашел((
очень похоже что после команды микросхемы на запуск
именно они включают материнку
с обоих пар дорожки уходят на обратную сторону
http://www.imagepost.ru/?v=dscn0567_1.JPG
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:13
ссори на 23 ногу
по даташиту микросхемы они 4 полевика есть по схеме
с транзисторов по даташиту уходит на Vout1 и Vout2
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:16
"4 нога как я понимаю это gate
соседская идет на 24 ногу микр дежурки"
Д.б. на 23 ногу, 4-я горелого на 26.
Я так думаю, ШИМ менять, лучше со всеми 4-мя ключами. Проверить, вызвонить весь обвяз ШИМа.
И потом не забыть про U8102, которая из 5V с 7ноги U8101 делает 3.3V, в т.ч. и для кнопки включения.
Скажешь почту, поделюсь схемой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:23
спасибо
схема есть
выпаял микруху
впаял транзистор опять пробой
буду искать....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:28
Нельзя включать без ШИМа :de_vil:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:32
упс.....
не сгорело ничего?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:40
Clocker писал(а):
упс.....
не сгорело ничего?
19 вольт могло уйти в цепи +3VSUS/+3VO и +5VSUS/+5VO.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:44
Clocker писал(а):
упс.....
не сгорело ничего?
поздравляю с почином :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 17:00
dob писал(а):
Clocker писал(а):
упс.....
не сгорело ничего?
поздравляю с почином :-)[/quot]
что все так плохо?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 17:06
Ну прозвони на землю +3VSUS/+3VO и +5VSUS/+5VO.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 17:13
сразу же вопрос неуча
где это сделать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 17:39
Так ведь
Clocker писал(а):
схема есть
в чём вопрос-то?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 18:32
Прямо на дросселях этого ШИМа :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 20:15
мда... плату я убил
всегда есть два пути:
раз за разом разбиваться и гореть
второй спросить у того кто знает
к сожалению в нашем маленьком городке и в помине нет мастеров такой специальности
поэтому по большей части у меня первый вариант
и данный форум единственная надежда хоть как-то придерживаться первого
спасибо всем кто откликнулся и терпения Вам с нами.....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 20:59
ссори- второго
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 21:26
"в нашем маленьком городке и в помине нет мастеров такой специальности"
МОНОПОЛИСТ :) Скока Омов намерял?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 23:27
От монополии толку мало когда в голове пусто :)
с мат платами стационаров разобрался более менее :du_ma_et:
оборудование прикупил
с удовольствием учеником бы поработал у знающих людей, но увы
даже и спросить то не у кого
желание и мозги есть а вот направление взять не могу
вопросов туча а ответов малова-то
вот и пытаю по очереди что есть :)
по большей части многое по незнанию добиваю до конца, но и успехе есть кое какие все равно....
в общем горю но продвигаюсь черепашьеми шашками...
хотел поучиться пойти куда нибудь, но кроме центра "специалист" ничего толкового не нашел
поэтому буду рад любым советам на вашем форуме....
что-то я отвлекся....(наболело...)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 11:23
Эту плату "похоронил" ? Зря!.
Попытайся восстановить. Даже если не получится, опыта и знаний все-равно прибавиться. :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 16:10
бился до последнего.... :)
