Текущее время: 26 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5220
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 16:18
Потциент был залит пивом и чем то еще, чем конкретно клиент не признается даже под пытками. После замены мертвой видяхи все завелся и дал картинку только очень страннуюИзображение.
помогите кто знает куда копать. а я дальше буду гуглить
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5220
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 16:29
http://img713.imageshack.us/img713/2842/img0027sp.jpg походу я еще и криворукий(((( не получается у меня вставить картинку((((так что вот сылкка на нее
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:06
В чём странность? Плохо видно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:11
Надо понимать не совсем та цветовая гамма?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:16
Если так, но надо понажимать какую-ту функциональную "F". Какую точно - не помню.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:01
не совсем та это еще мягко сказано.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:10
обновить дрова на видяху :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:16
дайте ссылку на дрова для биоса :co_ol:
а на внешнем мониторе что?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:23
в принципе я разобрался в чем проблема только не уловил связи. достаточно было поменять блок подсветки и проблема решилась. вот кто мне может подсказать как подсветка влияет на цвет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:25
дрова для биоса? Oo Если вы обратили внимание то я выкладывал фотку какраз из биоса и никакие дрова там не грузятся так что обновлять нечего кроме версии самого биоса
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:26
на внешнем мониторе как раз таки картинка нормальная. все тему можно закрывать я думаю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:10
А что значит "блок подсветки"?
Инвертор? Лампа?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:29
В шлейфе или контактах разъёма матрицы там была проблема. Пошевелил при замене "блока подсветки" - контакт появился.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
