Текущее время: 26 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: MSI MS1314 Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 17:17
Всем доброго времени суток. Пришел ноутбук с проблемой не включается. Нет реакции на кнопку включения. Дежурка выполнена на TPS51120, мульт KB910QF. На линейном стабилизаторе по 5V было кароткое, TPS заменил линейные стали в норме 5V и 3.3V. После этого реакция на включение так и не появилась, нет дежурхых напряжений. Заменил мульт и таже проблема. Кварц на мульте генерит, питание в норме. Кто, что может подсказать по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS1314 Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 17:23
Продавец НБ1
Биос пробовали перепрошить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 20:54
нет не пробывал, прошью отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 00:05
Прошил биос, ноут запустился. Но включается через раз. Если включился и выключить с кнопки, то потом включится сразу. Стоит только отключить сетевой адаптер и опять подключить то не включется. Файл биоса брал на офф сайте производителя, есть подозрения что он битый. Может у кого есть биос, выложите плиз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 00:08
Кстати на сайте производителя нет модели MS-1314. Ноут называется VR321X
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:39
Перепрошил биос еще раз и проблема решилась. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
