Текущее время: 07 май 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Inventec DDD UMA
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 09:53
Здравствуйте всем! Есть плата Inventec DDD UMA. При нажатии на кнопку вкл. ноут включается загораются лампочки крутит вентилятор. Проходит 2-3 секунды и выключается. При повторном нажатии картина та же.Запускал с блока питания и АКБ. Проверил все преобразователи в течение 2 секунд работают нормально питание везде есть. Заметил что с флэшки ничего не читается даже нет CLK. Она подключена к ЮМ. Подскажите может ли это быть из за неисправного ЮМ или ему тоже че го нить не хватает. Напруги на ЮМ 1.5v 1.05v 3v 5v присутствуют. За эти 3 секунды ничего не греется явно.! Буду рад любым советам!
 Заголовок сообщения: Re: Inventec DDD UMA
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:01
На 14 стр. схемы - повергуды.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:55
Проверил сигнал PWR_GOOD_KBC вырабатывается (высокий уровень на первом выводе LM393) в те 3 секунды пока ноут работает. Сигналы v1.25s_PG v1.5s_PG v1.8_PG vccp_PG присутствуют. Сигнал SLP_S3#_3R тоже имеет высокий уровень. Не понятно что причина а что следствие. То ли какой то из сигналов пропадает и все тухнет то ли все тухнет по другой причине и перечисленные выше сигналы пропадают сами собой.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:19
LPC шевелится?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:34
pvo125 писал(а):
... То ли какой то из сигналов пропадает и все тухнет то ли все тухнет по другой причине и перечисленные выше сигналы пропадают сами собой.
ИМХО тухнет потому, что чего-то не поднимается (не видится, не срабатывает) после подъема PWR_GOOD.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:39
LPC_3S_AD (3:0) между KBC и ЮМ все 4 вывода при включении 3.3V постоянное. LPC_3S_FRAME# тоже 3.3v. Сигнал NPCI_RESET# 0.2 вольта. Никаких шевелений не видно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:45
Банальность - часовой кварц на юге генерит?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:01
Кварц генерит правда размах синусойды не более пол вольта. На всякий случай попробовал сменить кварц.Результат такой же. Правда мамка сейчас начала сама включаться и через несколько секунд индикаторы гаснут и сами загораются вновь и так все по кругу. с кнопки не выключить. Я когда это заметил после перепайки кварца. Сам ЮМ при этом заметно нагрелся так как стоит рядом. Хотя может дело в KBC он тоже рядом и тоже оказался нагретым.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:07
Амплитуда на кварце у интелов всегда маленькая. Батарейку обратно поставил? Автозапуск бывает из-за ее отсутвия.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:50
Собрал все обратно не докопавшись до правды. Клиент забрал ноут. Одни сомнения остались. То ли KBC то ли ЮМ. Так он и стал сам включаться выключаться при воткнутом зарядном. А от АКБ как и прежде включается с кнопки выключается сам. Паял только кварц и кондеры возле него. В общем не хватило мне запчастей и опыта для ремонта. Тема закрыта. Вопрос остался кто должен начинать обмен по LPC между KBC и ЮМ. Я раньше думал что флэшка подключена к KBC и при старте сам контроллер себя прошивает данными из флэшки. В этом случае флэшка связана с ЮМ по SPI и при старте сначала идет чтение по SPI и потом KBC программируется по LPC от ЮМ? Правильно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:51
Обмен по LPC между KBC и ЮМ инициирует ЮМ. Насколько мне известно, на платформах, где флешь подключена к югу, мульт жестко прошит при изготовлении платы. И он не программируется при каждой подаче питания. До содержимого BIOS ему фиолетово (хотя вот тут прям на 100% не уверен).
У Вас ключевой момент был в том, что не было активности на SPI. Т.е. BIOS не исполнялся совсем. А происходило это из-за отсутсвия магистрали CPU <-> BIOS, а уж кто эту "магистраль" портил - ну тут вопрос. Неисправный Юг вполне мог быть виновником. Равно как и север или отвалившийся сокет, к примеру.
Маловато измерений было сделано (ну или предоставлено). SLP_S3# посмотрели, а что было на S4# и S5#? Что с PLT_RST# и BUF_PLT_RST#? С проца снимался ли сброс? Клокер начинал ли работать? PM_PWROK был ли? Ну и так далее :)
