Текущее время: 26 май 2026 22:20
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:03
Доброго времени суток. Имеется ноутбук Asus F8V, не работает верхний слот памяти. При включении шумит вентилятор, горят светодиоды и больше ничего, если использовать нижний слот памяти, то ноутбук включается нормально и проходит тесты (memtest, everest...). То есть в любом сочетании 2 слота, только верхний слот, ноутбук не загружается. К сожалению пост карточки mini pci нет, соответственно пост коды посмотреть не могу. Если есть у кого схема материнской платы буду очень признателен. Модель материнской платы отпишу позже. Может с такой проблемой кто-то сталкивался.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:09
Схема то зачем? Да постка не нужна.
Разъем, терминаторы и северник (или проц если AMD).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:05
Разъем пропоял, обвязку проверил. Результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:28
значит отвал. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:34
Проц тут интел. А вот к PM45 я бы присмотрелся, если обвязка вся цела.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:40
Сколов на нем нет, снять и поставить другой нет возможности (станция дорого стоит). По этому и прошу схему.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:41
Сегодня заеду на работу отпишусь по моделе материнской платы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 14:33
И чем вам может помочь схема в таком варианте?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 15:26
Скоро будут схему просить, чтобы винду переставить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:24
GLebedev грубить вовсе не обязательно, Фильшин Сергей есть подозрение что до меня перепаивали обвязку памяти (следы пайки, неродные по размеру конденсаторы и резисторы рядом с верхним слотом).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:28
depthz писал(а):
... обвязку проверил. Результат нулевой.
depthz писал(а):
...есть подозрение что до меня перепаивали обвязку памяти (следы пайки, неродные по размеру конденсаторы и резисторы рядом с верхним слотом).
:ts_ss: обвязка верхнего ничем не отличается от нижнего.
Скажите, а много на плате обозначено поз.номеров элементов? На Асусовской плате...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 19:54
на asus овских платах всегда очень мало позиционных обозначений...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:00
еще раз сопли под мелкоскопом проверь, если нет, то без замены/ребола ничего не выйдет.
А кондеры с резюками там в другом сервисе не перепутали? и такое бывает....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 10:53
Выше писал:"обвязка верхнего ничем не отличается от нижнего". Имелось ввиду "не должна ничем отличаться" :)
И вот еще одна из возможных причин такого поведения ноута:
viewtopic.php?f=231&t=46095&start=0&hilit=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 00:12
Проверил и заменил подозрительные номиналы.Еще раз пропаял слот памяти, результат нулевой. Верхний слот чисты, окисления нету 100%. Поставил один модуль на 2Gb в нижний слот.Диагноз только один - замена северного моста. Всем спасибо за помощь.
Маркировка на плате:
F8V/N80/L80/X80 MAIN BOARD
P/N 08G2A08FV24J
REV: 2.4
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
