Текущее время: 26 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: acer 5570 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:31
всем доброе время
принесли мамку с дефектом не включается мигает светодиод на адапторе
заменил конденсатор C467 (был побит) запустилась
принес клиенту собрал ноут завелся
назавтра принесли обратно не включается - аппарат проработал пол часа и потух выдернули адаптор вставили ноут завелся проработал какоето время и потух потом уже не запустился
сейчас при подключенном адапторе светится индикатор заряда батареи при нажатии кнопки вкл кратковременно загорается индикатор включения и выключается
проверил на короткое на маме - PQ35 в схеме около 30 ом - нормально это или нет?
обвязка MAX8743 в норме при нажатии кнопки включения кратковременно на ногах 16 и 27 появляются напруги и пропадают на 21 ноге появляется 5 в
на маме ничего не греется
при снятом проце при включении загорается индикатор питания и на MAX8743 появляются напруги 16-1.98в 27-1.12в и не пропадают
проц подкинул другой ситуация не поменялась
подскажите куда копать
материнка DAOZR1MB6EO REV.E
проц LF80539 T2250 INTEL 1.73/2M/533
СИЛЬНО НЕ РУГАЙТЕ :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: acer 5570 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:41
"PQ35 в схеме около 30 ом" на каких ногах и это с процом или без?
Адаптер проверялся?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:25
да первым делом напруга 19в и не просаживается при включении
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:27
да там аккумулятор дохлый может из-за него но сразу мамка стартанула без аккумулятора
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
