Текущее время: 11 июн 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 11:03
ТАкая проблема случилась у меня. Toshiba SA30-504 при включении загорается индикатор включения, пару раз мигает жесткий диск, включаются кулеры, но дальше все горит только диод питания и работают кулеры(то сильнее то слабее). Монитор не загорается. Папытки вытащить батарию и другое с питанием не помогло. Менял слоты памяти и вообще ее доставал ничего не происходило.
Началось все с того что при сильной нагрузке он просто выключался. Прочистил систему охлождения и все стало нормально. После двух недель после очистки охлождения. Оять по новой. И в один момент при загрузке винды завис. И началось то что описано выше. Обратился бы в сервис но живу в Саратовской области в дальнем районе и никто у нас этим не занимается. Подскажите что нужно проверить и что сделать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 12:08
Для начала проверить наличие питающих напряжений, если в норме то попробовать проц заведомо живой подкинуть. А на внешний экран ничего не кажет?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 12:40
Нет внешний не кажет при попытке войти Crisis Recovery Mode (без флешки) кулер гудит на полную мощь, у экрана включается подсветка и он становится не черным а светлым. с питающими все норм проверил. Грешу на оперативку но при ее отсутствии он должен издавать звук если я прав?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:36
Побывал рабочий проц не помогло Все также. Может биос слител? или Материнская сдохла?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:10
ВСЕ СПАСИБО НАШЕЛ РЕШЕНИЕ! Под блоком памяти нашел джампер j7 его замкнул на 10-15 секунд ноут пофырчал, пофырчал и завелся ой сколько нервов потратил)))) Кто будет сталкиваться с проблемой пользуйтесь
Зарегистрированные пользователи: Servis911
