Текущее время: 17 май 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Влияние климата.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:22
Здравствуйте уважаемые, может быть не в тему, но стоит обратить внимание на то что я хочу вам сейчас объяснить. Я живу в Таджикистане, в Душанбе, бывает что очень часто приносят мне буки с диагнозом---не включается, нет запуска. В основном это миротворцы, которые обитают в Афгане, ну и по всей Азии, где как всем известно, это жара под 50 градусов в тени, где летом влажности практически нет, а зимой наоборот, её навалом. Климат в европейской части России очень отличается от азиатской, так вот, виной всему была именно влажность воздуха, то есть примесь солей присутствующая в атмосфере. Когда мне принесли бук Asus c диагнозом нет запуска, я обратил внимание на слоты памяти, под микроскопом увидел еле заметные белые налёты на контактах, промыл, зачистил, вставил оперативку, и бук заработал, после этого случая, я всегда спрашиваю у владельца данного бука, где он его использовал,если в пустыне, то это уже типовуха, и таких клиентов было человек 30-35, некоторым везло, просто срабатывало защита бука, промывал контакты и вперёд, запуск шёл, а остальным пришлось менять ШИМы и полевики, раза 4 менял и северный мост, ну вот и всё что я хотел сказать, удачи в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Влияние климата.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 14:26
Окисление контактов памяти - вы это называете неисправностью ? это дефект по сути такой же как и валенок в системе охлаждения - но значительно менее безобидныйи не наносящий вреда самому железу
я живу в Сочи - у нас климат влажный круглый год - и при обращении клиента с подобными симптомами - протирка контактов моделуей памяти ластиком , а затем растворителем - банальная процедура , которую выполняешь в первую очередь и минимум от 5 раз в день и до бесконечности....
иногда приходится передёрнуть несколько раз защёлку сокета , чтоб восстановить контакт ножек с ламелями
так что вы не едины в проведении таких процедур ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 14:54
Оказывается в Средней Азии в резкоконтинентальном климате тоже контакты окисляются :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:13
только скорость окисления в азии гораздо выше.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:05
Думаю, что наоборот. А вот у Лишенко Александр в Сочи -наверное только успевай ластики покупать :)
ЗЫ. Прожил 4 года в Алма-Ате и помотался по всей Средней Азии. И контакты чистил (не в ноутах) раз в сто реже, чем по регламенту было положено. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:31
Климат - это да... если лужи есть на улице - обязательно ктонить туда ноутбук уронит... если море есть - в море бросают, если горы - с гор падают ноутбуки, а если море и горы есть - то с горы прям в море, потом в сервис.. Если солнце часто - греются, а если солнце и пыль - сильно греются.. а если...
Интересно, как там у полярников?..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 03:28
а у полярников сервисов нет так как все работает на температурах что инжинеры только мечтали бы о таких условиях. без перегревов всего)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 12:12
Alexandra
У меня коллегам привозили с Заполярья уроненый в лужу нефти.
Он даже работал, ессно кроме винта и CD.
Ну и изоображение было странное - нефть в матрицу попала.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:17
Alexandra
нефть с ноутбука хоть слили? :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 08:42
А у полярников все плохо - когда на улице холодно, народ тащится на диван и ноут несет с собой еще и как грелку :-)
А потом несут на извлечение валенков если повезет или на замену всего что перегреется...
И на улице холодно - матрицы тупить начинают, винты вообще не стартуют. Вот у меня в машине комп, так пока салон не прогрею я его не включаю - всеравно не запустится, хорошо выручает автозапуск.
Вот так в заполярье и живем - зимой греем, летом как и все охлаждаем :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:13
Добавлю чуток:
В период работы "на фирме" в 2002 годе, зимой по понедельникам привозили один и тот-же комп, стоял в бухгалтерии на пляже "Ривьера". На выходных не работал, помещение не топилось. Лечилось в течении 5и минут "ластком" по контактам памяти, видео-карты и сетевухи (сразу всё чистили) с последующим протиранием спиртом. Такой же комп был и из "Зелёной Рощи", Люди на ночь в системник ложили мешочки с селико-гелем, а днём их грели на малянном нагревателе... У нас даже была мысль эпоксидной смолой залить половину платы...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:41
поскольку всегда холодно, то согреваются чем могут- т.е. согревательными напитками, преимущественно теплым пивом и вином, со всеми "вытекающими" :ti_pa: ....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 01:18
я бы еще создал тему "влияние вредных испарений флюса на неокрепшие организмы ремонтников" :men:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:34
Или связь лунного цикла с днём красной армии.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:37
неправильно.надо тему создать при какой луне мосты паять,при какой схемы читать,а при какой забить на всё. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:08
Для тропиков надо климатический класс "Т". Правда К бытовухе и ширпотребу это мало относится.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:25
Вот Вы стебётесь все про фазы луны, а сегодня с утра ВНЕЗАПНО обнаружил кучу "лунных" проблем.
От залома своего 12ти символьного пароля на почту вида HItQ8%zFueVm (или фишинг, или кейлогер) и ДДОС на майл.ру, до заглючивших серверов в 2х банках (опер-день) и неработающих банкоматов..
По приходу на работу еще файло-помойка сдохла, выгорел БП, унеся с собой контроллеры винтов (segate constellation) и материнку asus p5b WS. Ну и бонусом - на моём буке один usb порт и 1 канал sata отвалились. :sh_ok:
Давайте тему еще и про високосный год тему сделаем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:09
steltec
ты бы ещё пароль себе придумал бы из 50 символов. :-)у меня пароль хорошо если из трёх символов наберётся.кому надо тот и твои 50 символов взломает.
п.с посмотрел по рыболовному календарю,а там сегодня полный пролёт.вот ты и пролетел. :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:42
Влияния вредных испарений ощутятся лет через 10-15 наверное :ny_tik:
А вообще виноват во всём свет с венеры, он вступает в реакцию с болотным газом в полнолуние, и окисляет не только контакты, но и внутренности человека, поэтому в профилактических целях их надо периодически чистить спиртом :-)
