Текущее время: 08 май 2026 01:51
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 12:09
На кнопку реагирует но после 2-3 секунд погасает. Нашёл што север 945гм стоит на кз. Заменил- такая же фигня- север холоденьки. Теперь обнаружил што питалого до севера нету, непонимаю откуда растут питалого для него, где она формируется?схемки то нигде ненашёл...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:13
А когда север снимал КЗ пропало или как
Через 2-3 секунды вырубается , очень похоже что отрабатывает защита
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:46
После замены севера все козы пропали, север исправный (снял с исправной мамке). Под севером на конденсаторах непоявляется никакое напрежения (то есть нету питалого для него). Откуда ета питалого растут немогу отследить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:00
К сожалению у меня такой схемки тоже нет,чтобы сразу ткнуть пальцем в нужное место но по анологии надо смотреть те питания по которым было КЗ , полевички и их шимки. Возможно не приходит какой нибудь POWER OK. Кстати за деньги я по моему эту схемку где то видел
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:02
Ищите у себя шим который делает 1,05 вольта.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:00
Отследил што за питалого севера должна отвечать какая то 816ln , даташеет нигде ненашёл, можно ли неё заменить на 813ln ?(наиболее похожой ненашёл)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:56
я так понял 816ln это маркровка на кузове , опиши хоть как выглядит этот зверек. Вообще не проблема открыть любую компаловскую схему на 945 чипсете и провести анологию , у них много общего, хоть и не попадают по реф. номерам. Посмотри какие напруги есть на севере каких нету.Как и говорил особенно посмотри там где было КЗ., поднимается ли там напруга
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:15
Выяснил што шимка oz816ln ,но даташет ненашёл но кажется ножки совпадает с даташетом на oz813ln, она именно должна открыть полевики которые формирует питалого для севера, но их неоткрывает (питалого до полевиков доходит 19в). На 2 ногу шимки 19в тоже доходит, есть на некоторых ножках 5в , но power good na 3,3v так и ненашёл, откуда они растут? С мульта?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:26
Power Good растёт из самого ШИМ и появится когда появятся питания. На 2 и 6 ногах высокий уровень? и почему "power good na 3,3v"???
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:19
Если верить даташет на oz813ln viewtopic.php?f=231&t=37289&p=204647&hilit=oz813ln#p204647 то power good стоит на 3,3в. Кстате у меня на 2 ноге 19в есть , но на 6 ноге круглы 0в.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:18
Эммм... Даташиту верить. Но понимать правильно!
Power Good output for Vout1. It is an open drain output asserted high when the output voltage Vout1 is within +125mV/-133mV of the set value.
На самом деле неважно, всё равно в Вашем случае он висит в воздухе, не используется.
Про вторую, виноват, неверно. Про первую и шестую. Ну и смотрите в тот же даташит, что будет если на первой и шестой ноль.
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
