Текущее время: 23 мар 2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9920 Проблема с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:59
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Код:
Смотрел на темпитатуру видео.
... а мульт нюхает в управление куллером датчик проца...
....... а на видео ему нас... рать....
смекаете? :-)
... поэтому либо видео на последнем издыхании (что врядле)... либо его питальник серет стрелками по полной программе... либо вы нахимичили что-то с охлаждением..... включая разгерметизацию трубки СО.
Вы даёте абсолютна бестолковые советы которым пользы 0
Трубки были проверены сразу они в порядке.
Прочтите тему внимательнее проблема описана подробна.
Дело не в видео. Тут приоритет температуры процессора который греется ни чуть меньше видео а показывает 45 градусов.Теперь остаётся выяснить каким образом заменить термодатчик процессора и где он в обще находится.
Если придерживаться вашего совета то нужно поменять видео и отправить человека домой содрав денег.
Видео умрёт опять через месяц- три и он опять будет блуждать в поисках ремонта.
С таким подходом много не начините.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:03
а какой должен был быть эффект?...
или вы думаете кремний внутри проца сгнил?
Эффект должен был быть тот что температура процессора корректно отражалась бы.
После чего дойдя до температуры в 70 градусов включался бы кулер и держал её в стабильном состоянии.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:59
fux_pm
Во-первых, соблюдайте правила и задавая вопросы по схемотехнике указывайте платформу.
Во-вторых, читайте внимательно и пытайтесь осмысливать ответы, которые Вам дают, если не поняли - переспросите.
Ну и в-третьих, Не Вам оценивать "подходы" к ремонту таких Мастеров как Oleg Sedin (REM)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 13:30
Код:
Простите мою неопытность, я еще не на столько разбираюсь в местном слэнге, чтобы адекватно среагировать на такой совет. Не понимаю, что значит "его питальник серет стрелками". Чей питальник? Какими стрелками он серет и зачем?
Тут вы правы, я конечно погорячился.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 13:48
"либо его питальник серет стрелками по полной программе" - часто в повышенной температуре чипа виновато "грязное" питание. В запущеных случаях осцилом на шине питания прекрасно видны шумы в виде коротких импульсов.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 13:52
Oleg Sedin (REM), можно перевести? :-)
Он Вам хотел сказать примерно следующее:
Посмотрите осцилогравом питание на на видеочипе, возможно там присутствуют пульсации и высокочастотый шум (всплески напряжения большой амплитуды, но крайне малые по времени).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 13:54
[sub]офф: GLebedev (Лебeдев Глeб), опередил ))[/sub]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:26
Да вероятность неисправности видео чипа он исключил.
Видео чип был тоже подменен,но не помогло.
Разъясните мне вот это пожалуйста.
Мульт - микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:31
"Мульт - микроконтроллер?" - да, через АЦП по SMbas.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:50
fux_pm
... я извиняюсь :smu:sche_nie:
Чёт думал что в верхний раздел пишу :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:26
Сталкивались с этой проблемой, софтово устранить этот баг не удалось.
В итоге на термоклей посадили перемычку между трубками GPU и CPU, для выравнивания температур, дерибас конечно, но проблема с перегревом видяхи была решена.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:39
Ну в подобных случаях удаётся выиграть градусов 10 к сожалению этого в данном случае мало.
Повторяюсь раз 5 что проц греется равносильно видео проблема в том что температура проца отображается не корректно,а поскольку в биосе судя по всему стоит приоритет проца то куллер не включается поскольку думает что всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:47
Замени АЦП термодатчика (если он там есть :nez-nayu: )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 18:05
А если не исключать тот факт, что китайские художники нарисовали "новый" видеочип из десктопного, причем с не самыми лучшими характеристиками, поэтому с ноутбучным охлаждением он и греется, как паровоз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 18:17
К примеру часто меняю в Роверах 554-х, 555-х и им подобным родные сдохшие G86-603 на так называемые новые 630-е или 631-е и хорошо если они из 213-го нарисованы. Сопротивление, как правило, по питанию видео порядка 4-5-6 ом. А один раз попался 630-й, запаял я его, так у него сопротивление по питанию порядка 1 ом. Уж не знаю из какого добра его нарисовали, но греется значительно больше других.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:55
прошу прощения за ап чужой темы, но наткнулся на те же грабли, только у меня показатели еще более абсурдные: по ядрам проца показывают 5-15 в простое и 30-40 под 100% нагрузкой ;(
ЕМС1402 менял, результат отрицательный ;(
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 20:04
Тоже столкнулся с данной проблемой, обнова биос не помогла - Мульт отслеживает только температуру процессора :(
решил проблему снятием Q20 и закорачиванием 2 и 3 его лап - кулер вертится постоянно на 100% от V5S (при включении с кнопки) зато исключается перегрев - температура G84-53 - 48 градусов
P.S. Метод выбран исходя из:
1. Ноут больше стационар, чем мобильный.
2. На шару и такой вариант будет решением.
Зарегистрированные пользователи: an-svet, Google [Bot], Yandex [Bot]
