Текущее время: 26 май 2026 22:06
 Заголовок сообщения: Не стартует HP nx6310. POST D0
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:15
Пришел ноутбук с дырой в LM393 (U1006), но при этом стартующий до пост кода D0
Заменив LM393 на рабочую,плата перестала реагировать на кнопку включения. Завести плату получилось с помощью резистора в 10КОм от 19В на 6 ногу, все того же, операционного усилителя.
Правда, изначальную проблему это не устранило, плата висит на том же когда D0. Если вытащить планку памяти - останавливается на коде DE.
Прошивка BIOS ситуацию не изменила.
Сама по себе плата пару раз проскочила код D0, но зависла на D1, больше такого повторить мне не удалось. Прогрел северный, южный мосты и сокет, в качестве диагности - не отвал.
Напряжения в норме, тестовый процессор и память - рабочие.
Прошу советов, куда копать дальше, или с какого моста начать :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует HP nx6310. POST D0
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 23:44
с моста под именем Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:31
интересно когда помогает прогрев северника...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:32
тем более интеловского
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:26
Временно помогает тогда, - когда он отвален.
Даже на интеловых северниках.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:05
Прально, если дырка в ЛМ-ке и мульт повредится мог..
Потом, огласите нам уровень напряжений на выводах LM393 без того резистора что вы поставили.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:25
обычно у них есть типовуха,но с дыркой я даже незнаю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:33
ну так это и есть типовуха Петрович
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:42
ну так типовуха это было отваденный юг,так он находится под тачпадом и особенно нервные клиенты когда бьют по нему,то юг тупо отваливается.ну как то так.мне когда такя хрень приходит,то я обычно никогда не заморачиваюсь,югу реболл и все дела :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:51
Это всё правильно, и от юга и от севера и от модуля памяти может быть такой остонов, но так как завышенное напряжение более и3-х вольт пошло именно на мульт надо его обследовать, а для простоты обследования поменять.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 18:00
скорее всего север не приделах,так как без памяти код другой.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 18:23
Не совсем так.Останов из-за отсутствия памяти - это не нашлась SPD, которая к северу ну никаким боком.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 21:05
У меня в практике, на NX-ах D0, DA всегда замена южного моста. Пропай не помогает.
А вообще, подцепи матрас, возможно он уже стартанул и висит на этом посте, потому что тупо просит нажать F1 или F2, т.к. была изменена конфига памяти.
И такие приколы бывают :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:57
К сожалению, ноут привезли без матрицы.
Мульт найти не удалось, потому ноут так и ушел не восстановленным и в чем точно проблема так и осталось загадкой, к сожалению.
Все спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 16:59
я думаю мы еще тут встретим вопросы про этот ноут с другим автором :)
