Текущее время: 16 апр 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:06
model:DV6950er
Quanta AT3
материнка DA0AT3MBF0
После грозы вылетела сетевуха RTL8101e. Такой же не нашел, решил поставить RTL8111b, ориентируясь схемой и материнкой Quanta AT5, собственно с которой был взят донор. Перепаял все, как должно быть, но сетевуха не видится (RTL8101e видилась, но выдавала "сетевой кабель не подключен"), индикаторы соответственно "молчат". Прошу помощи, ибо уже не знаю где копать!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:54
seens почту скажи, 2 стрнички про сеть кину, а то на пальцах объяснять тяжело где ставить резисторы а где снимать...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:30
seens@i.ua
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:45
seens ушло, смотри
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:48
Спасибо за схему, но я именно по ней все и делал, но...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 08:07
посмотрел, что AT5 и AT3 по-части сетевух полностью сходятся, включая маркировку элементов...
а eeprom с AT5 на AT3 переставили?
биос зашит свежий?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:24
eeprom поменял, биос тоже обновил, сначала залил от АТ3, потом от АТ5 (он посвежее), но ничего не получитось(( Может попробовать eeprom с другой матери (с сетевухой RTL8111b)? Может этот дохлый (хотя сеть на доноре работала)?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:32
seens может Вы напишете что поменяли, а мы дополним. Или нам нужно написать кучу элементов которые снимать/ставить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:31
Не могу прикрепить схему по которой делал (hp_dv6700_intel_quanta_at3) -превышает 500кб((( Могу куда-то выложить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:56
seens "ручками" тут текстом надо написать позиционники ... все позиционники и что с ними делали (устанавливали или снимали)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:41
seens давай я попробую подцепить
Комментарий к файлу: AT3 сеть стр.1
AT3_LAN_01.jpg [ 255.06 КБ | Просмотров: 1704 ]
Комментарий к файлу: AT3 сеть стр.2
AT3_LAN_02.jpg [ 170.88 КБ | Просмотров: 1704 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:44
Спасибо, TaG!
Все снимал и ставил, как показано на схеме - "желтое" снимал:
L53, L54, C546, C548, R316, R317-R320
"зеленое" ставил:
Q19, Q21
R327 (2К) заменил на R330 (2,49K)
Ну и eeprom пробовал менять
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:58
seens а про R70 чего написано на 1 картинке?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:07
Он же R316! Снял
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:11
катушку поменяли на гигабитную надеюсь? На коллекторах есть 1v8 и 1v5 ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:13
R142 по R149 присутствуют?
R263.251.252.253 целые?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:19
R263.251.252.253 были неисправные - заменил
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:21
Потом видится ли сетевой чип в устройствах если кабель подключить? На хабе светодиод активности включается?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:25
Чип не видится, светодиод не светится. Напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:31
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:37
Поменял! Но в системе чип и без нее, поидее, должен видится?!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:55
Получается что имеем двое неизвестных:
1 Заработала бы родная сеть, заменив ее и ее горелый обвес? И закончилось бы все этим.
2 Не зная результата по п.1 добавляем, возможно, проблему с изменением типа установленной микросхемы.
Если все установлено верно, то я думаю надо смотреть в сторону юга...
PS Могу путать но с асусом F8VR было такое, что если не вставить кабель ETHERNET, то сетевой чип не виделся в системе. Особо тогда этому не придал значения, но как вариант, может из-за настроек конечно, чип может не откликаться на запросы юга без кабеля.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 18:55
Родная сетевуха хоть в устройствах виделась, а эта ни в какую: что с кабелем, что без! Еще покопаюсь, если не получится - придется USB сетевуху использовать, только вытянет ли она 100МБ хз?!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 20:57
Заработало! Собака была зарыта в отсутствии R358 как на АТ3 так и на АТ5, с которого взят донор! После перемычки чип увидился, но не подписывался драйвером. Когда перемычку убрал - драйвер установился, но сеть не идентифицировалась. Проблема решилась, после того, как опять поставил перемычку и принудительно установил драйвер!
Спасибо всем за помощь и наталкивание на победную мысль!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:56
Респект!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:22
Респект!
Спасибо!
Пересмотрел кучу материнок с чипом RTL8111b - резистора, в даном случае R358 нет ни на одной! Я предпологаю, что он служит для идентификации сетевого чипа, после чего удаляется.
Надеюсь кому-то эта тема поможет :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 09:48
В таком же буке, чип RTL8111b вместо RTL8101e увиделся сразу без танцев с R358. Правда я EEPROM не перекидывал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:58
на LA-3481P заменил RTL8101e на RTL8111b с доработкой по схеме. eeprom не менял, танцев с бубном тоже не было.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:47
спасибо за наводку, тоже поменял так сетевуху, правда не грозой убитую а кривыми руками!
