Текущее время: 10 май 2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS EEE-PC P701 (4G)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:41
Ноутбук перестал включаться от зарядки а также заряжать батарею. Если включить с батареей, то пишет, питается от неё.
По сигналам, вначале стоит 4925, он открывается , мах генерирует сигнал AC_OK и отправляет его на мультик.
Если сбросить биос и включить адаптер, то нетбук начинает пытаться включиться и продолжается это цыклически. 3,3 и 5в пляшут в это время. Мульт питается исправно 3v есть на 9 ноге и 67 тоже.
куда дальше смотреть ? какие мульту нужны сигналы, чтобы понять, что адаптер подключен..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE-PC P701 (4G)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:52
посмотри 4 шима isl6545
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:53
была такая проблема после универсалки
viewtopic.php?f=232&t=45029
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:50
бук то работает от батареи и ели подключить адаптер , тоже нормально работает, но пишет питается от батареи. На всех опорных мосфетах присутствует напряжение адаптера, т. е питание подходит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 16:57
AC_OK=1 подключен
AC_OK=0 откл
посмотри еще BAT_ICHG(62)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:20
Ты этот сдвоенный P-канальник менял ?
Не так давно было, с таким же поведением..так у меня он на пробой не звонился, но и не работал как надо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:28
AC_OK на 73 ногу мульта приходит?. Если да - шить биос. Не поможет - менять мульт.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:22
I.Boneman Сдвоенный это тот что на картинке ? 7002 -е
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:37
4925 - сдвоенный мосфет, на входе, 8 ног, по моему рядом с разъемом стоит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:39
не этот живой , я же написал что ко всем опорным мосфетам подходит напряжение 10,25В
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:47
ты его махни для пущей убедительности,
он ведь не только включатся но и отключатся должен.
В общем на моем экземпляре, ноут работал отдельно от АКБ без ЗУ. Работал от ЗУ со снятой АКБ. При работе от АКБ подключаю ЗУ, на ЗУ не переключался, работал от АКБ пока не засадит, и при этом даже светодиод подмыргивал. Был виноват именно он, на пробой не звонился.
Ну и действуй по рекомендации Глеба.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 13:49
Заменил сборку на свою сборку из 4435 , поменял pq4. всеравно , что то не дает открываться ему полностью. К чему затвор подключен PQ4 ?
плата ревизии 1,4 на затвор приходит 0,6-0,8В а должно быть 0 когда от бп работает. Еще глюк закрываешь сборку 4925, появляется индикация заряда..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:06
AC_APR_UC 8 нога макса
проверь еще lm 393
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:11
как проверить Lm ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:20
схема которая у меня есть , отличатся
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:30
ACOK не глушиться до нуля при включении адаптера ..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:54
ACOK или ACOK#? До какого "0" :до "логического" или до уровня "земли"? :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:07
до уровня земли .ACOK#
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:18
Как ноут ведет себя без батареи, Если "начинает пытаться включиться и продолжается это цыклически. 3,3 и 5в пляшут в это время. ", надо MAX8724 и датчик тока смотреть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:19
Без батареи- имелось ввиду без аккума.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:29
Перечитал тему еще раз. Как-то всё путанно. Думаю, надо отложить аккум в сторону и смотреть. что происходит при подключенном адаптере с ACOK#, входными ключами и управлением ими.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:41
на чем выполнен датчик тока ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:02
PR1 15mOhm
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:48
без аккума ACOK =0 c макса ACOK# 3.3 В "4925" открыть , при включении напруга проседает с 10.25 до 9,30. Зашунтировал 4925 , включил напряжение проседает аж до 8,67 сек 20 работает и отключается..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 13:43
На 10 ноге MAX8724 (ACIN) какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 13:47
2,46 вроде нормальное.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 13:52
А напряжение адаптера какое должно быть? Разве не 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 13:56
хм интересный вопрос ) написано 9,5 в 2,5 А
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:15
На адаптере или на нетбуке?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:51
на адаптере
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
