Текущее время: 16 апр 2026 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по dv6-3121er
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 11:51
принесли залитый, не включался после манипуляций, стартует и останавливается на пост коде 17, куда копать дальше, не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по dv6-3121er
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 12:10
биос какой если Phoenix то код 17 Определение объема кэш L1/L2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 12:49
ище одно ,вентилятор не крутится, при подключение вентилятора напряжение падает до 1,16 в .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:17
BIOS там INSYDE
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:24
vologda у тебя платформа GERRARD 1.1 Давай ящик, схему дам. Я сегодня добрый ))))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:36
dark_angel79 писал(а):
BIOS там INSYDE
значит копай в сторону оперативы
пост 17 Подсчет общего объема оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 17:44
Сорри. Это СМ (((((
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:03
а платформа то какая ?
lx6 или нет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:56
DA0LX6MB6H1 REV:H, БИОС пытался обновить, но он не стартует, наверно там только дополнение, у меня подозрение в строну мульта kb3920QF c0, ставил серию а1, тоже не стартует но возможно, просто неисправен, в понедельник поменяю на новый, но еше раскажите как сделать сборку биос, для данной модели скачивал, с родного сайта, но там написано обновление.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:59
память, проц, проверял на другой машине, все работает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 11:27
погоди ты же писал что она пытается завестись?
собрать биос думаю не получится
там их 2 вообще
один с мультом второй с мостом работает
давай свой почтовый ящик
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:44
почту смотри
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:02
какой контроллер отвечает за батарею ноутбука
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:05
Писали неоднократно что kb3920QF c0 меняется только на С0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:14
перепутал там стоит KB3926QF С0, НО У МЕНЯ в поставшиках ЕСТЬ ТОЛЬКО, KB3926QF D2 подойдет или нету.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:18
Поищи по форуму, недавно такой же вопрос стоял, только меня вопрос о замене A1 стоял. Писали, сто C0 только на C0 (уже писал).
А C0 на Acer массово ставили.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:18
дак kb926qf co на acerax ,а надо kb3926 .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:09
BIOS INSYDE после замены севера останавливается на пост коде 13
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:23
или недосел или обвязку снесли
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:49
бук был залит, возможно не только север ,есть у кого нибуть BIOS INSYDE в пост кодах.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:57
у Вас был
17 - Подсчет общего объема оперативной памяти
после манипуляций с севером стал
13 - Инициализация контроллера памяти
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:08
север BD82HM55?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:21
вот я туплю-то
Проц какой стоит? Чего-нибудь наподобие P6100? Контроллер памяти-то в нем находится, а значит надо смотреть сокет, обвязку, разъемы памяти и их обвязку. Питания на памяти все в норме?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:27
север перекотал на свинец, пост остался без изменения,проц intel p6100, но была машина, проц на ней проверял ,стартанул, память может быть видео, на этом посте или только оперативная?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:36
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:37
оперативной конечно смотри сокет как уже было сказалоTaG
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:42
что посоветуете с сокетом снять, или что еще.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:49
[offtopic]
ну вот, я уже стал среднего рода :ny_tik:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:52
извини TaG опечатко :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:56
схемки на данный аппарат, нету не у кого.
