Текущее время: 24 авг 2025 13:15
 Заголовок сообщения: mbx 165
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:21
Добрый день , у меня проблема в следующем , вобщем инвентор на матрицу поменять переделать нечаяно замкнул видимо , пропали Enable i Регулировка подсветки разобрал снял мать теперь надо найти сгоревший мультик может быть кто знает куда мне идти .ю плата mbx 165 rev 1:1 . да и кстати замерял напряжение на u 16 идет только на одну ногу 3,4 вольта , на u 15 ничео не идет !
 Заголовок сообщения: Re: mbx 165
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:23
не понял вы что мульт найти не можете :sh_ok: KB3910 и темы с подсветкой на форуме уже поднимались
поиск в помощь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:15
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 02:54
кажись 2 темы одинаковые. автор под чипом с сверху обвязку ГПУ можете фото сделать?
очень нужно. спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:52
еще надо фото обвязки ???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 16:55
да
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 17:05
если бы еще номинал вот этих 2-х кондеров сказал бы вообще было бы шикарно.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 10:30
[offtopic]Может кто помнит, эта плата запускается без АКБ?[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:49
конечно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:39
svs198 писал(а):
непойму что то откуда приходит питание на u106 i u 15 мультики живые я их менял, что еще проверить
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:41
за что отвечают эти кондеры ? у меня есть на u15 лишь 1 нога выдает 3,4 вольта , на u106 нет вообще ничего нет как я понял мультики тут не причем вообще , что еще проверить , нужно найти откуда идет логический сигнал Enable , i регулировка подсветки помогите )
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vasiliy7777, Yandex [Bot]
