Текущее время: 15 апр 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920 горит мультик уже 3-ий
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 18:01
Пришел с неисправным мультом.Поставил с донора ,он сгорел через неделю опять.Поставил опять, уже новый .И вот через неделю он опять благополучно скончался.Симптомы всегда одинаковы,батарею зарежает индикация есть,а реакции на кнопку нет.Уже 3 шт сгорели ,питания все в норме.Что может быть причиной гибели мультиков..мистика какая то однако.. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920 горит мультик уже 3-ий
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 20:03
а может причина не в мульте ? когда меняете мульт прогревается что то рядом и собственно схема начинает работать. и есть еще одна мысля, но о ней в ЛС.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 20:27
ну это тоже врядли,я перед заменой прогревал его...толку не было,только после замены ноут ожил,и работал неделю отлично..И второй раз точно так же.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 23:49
Есть возможность потребление бука по 19В в момент нажатия кнопки описать?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 00:07
БП который показывает потреблени тока нет увы.Да и 19в. с мультом то ни как ни связаны по сути..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 00:14
мне не интересна связь мульта и 19В. Интеренсо потребление бука при нажатии на кнопку включения. Это скажет о многих вещах. В том числе о возможно не виновности мультяка, а о прогреве элементов рядом. Тот же южный мост отвечает за включение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 00:15
Мульт скорее всего горит из-за потребителей , которых включает или "обеспечивает питанием", прозвоните нагрузку мултиконтроллера по всем шинам управления и думаю картина станет ясной.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 05:59
Фигня это. Имхо, Сергей Буланаков указал правильное направление.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 06:16
Продавец НБ1
C другой стороны платы от мульта стоит микраха картридера!
Когда она хоть чуток в отвале - бук не пускается!
Проверенно многочисленными заменами мультов после того как клиент вставлял видюху не вытаскивая акумы!
Меняеш мульт и та сторона тоже прогревается и отваливается!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 13:51
Блин,пишу еще раз на прогрев реакции нет ни какой,снитзу ни чего не отваливаеться.Причина именно в мульте,тоесть если его поменять снова ноут опять заработает...на неделю.Что то убивает мульт,причем всегда одинаково,что это может быть?!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:10
Продавец НБ1
Херь его тогда знает?!
Раз было что у чувака акума убила мульт - он решил снять акуму и поставить для чегото не вырубая из розетки!
А мож те проще мамку купить другую? :-) :cool_cool: ;)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:27
Ну мульт стоит 300р. а мамка ? Если продашь рублей за 500 то я согласен! :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:37
Продавец НБ1
Ой да я то понимаю!
раз 10 по 300 + 500 за работу ну и того выйдет 8000!
Скока раз собрался ещё менять мульт?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:38
тоже есть acer 4310 проект volvi мульт wpc8763ldg уже 3 раза менял горит примерно через месяц. уходит в кз по 3v. причем питальник внорме проверял осоцилом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:56
у моего стоит инвектор не родной,тоже с какого то Асера ,но управляет подсветкой вроде коректно ,я так думаю врядли это может причиной?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:05
Походу чтения этой темы у меня промелькнула такая мысль, что может причина в том, чем управляет или общается мульт, микросхема термодатчика, кулер, инвертор и т.д. Так что может стоит обратить на это внимание.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 20:49
возможно но не в моем варианте. у меня горит по питанию мульта 3v. на входе. хотя хз.
