Текущее время: 14 апр 2026 18:17
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 09:50
Всем здравствуйте. Тюкнул об стену Asus f3sr, корпус разлетелся по кусочкам, по руку попался другой от M51K, F3sr успешно переселился в новый корпус от M51K, но на завершающем этапе ждал сюрприз - клава от f3sr короткая, поставил от m51k не работает, хотя шлейф совпал - полное несовпадение клавиш, соответственно вопрос - возможно ли:
1. пересадить контроллер клавы от m51k в F3sr, и чем это грозит?
2. отдельно ли на матери этих ноутов контроллер клавы или он в биосе.
3. если отдельно, помогите определить , какие микры.
4. Что еще можно придумать?
5. Если в биосе, можно ли выделить блок прошивки клавы из одного и сунуть в другой или это не реально.
Спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:47
клава сидит на мульте
вопрос а с клавой от f3 аппарат работает?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:59
поясняю. Физически аппарат asus f3sr (мать) засунут в корпус от m51K - корпуса идентичные оказались, все замечательно встало, от m51k только корпус и был. Естественно, аппарат f3sr замечательно работает с клавой от f3sr :) только она короткая (на модном m51k полноразмерная), только по креплениям не подходит и по бокам дыры - не эстетично. Взял клаву от корпуса m51k, подключил - шлейфы совпали, на выходе естественно хаотично, организация клав не совпадает, она работает, только все жесть перепутано. Соответственно возник вопрос - можно в муль загнать раскладку от m51k или это нереально?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:18
В M51K матплата какая? F3KR???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:59
Да, Жень - F3KR там..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:10
хз, ящик достался без платы, внизу на наклейке mbver: m51kr, учитывая, что отличие в корпусах, m51=f3, nj наверное вы правы. На моей мамке написано mbver: f3sr. Смотрел сейчас в нете, есть некая модель m51sr, c полноразмерной клавой по виду как у меня, попробовать может биос ливануть от этой модели.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:16
не надо с BIOS необдуманных экспериментов ставить - отличие в маркировке ноута на одну букву может означать совершенно другую платформу.. и заливка чужого BIOS превратит ноут в кирпич буквально за пару секунд.. :) а в F3SR BIOS на последний то пробовали обновлять? там в 207 версии заявлена "Support standard keyboard"..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:21
это понятно, проходили. сольем сначала дамп, потом вернем программатором назад.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:25
Я к чему спросил - в своё время пробовали сувать в бук м51т мать f3k вместо f3kr - в итоге получили криво работающую клаву, отсутствие заряда акб и подсветки.
Вот и различия :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:57
нереально. проблема здесь не в мультяке и не в его прошивке. схему в руки и изучать.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 19:19
сорри за глупый вопрос, а проблема данная решена или нет? можно как-то клаву развести? если да, поделитесь млз кусочками схем разводки на клаву, хоть вручную распаять...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
