Текущее время: 09 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-139
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:41
Toshiba L40-139
PSL40E-02R02GRU
Стартует только в одном из слотов памяти т.е если вставить вторую линейку старта нет.. На сколько вероятность того что это процессор? Потому как на подмену для проверки к сожалению ничего нет..
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-139
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:51
Довольно низкая вероятность, практически никакая. Т.к. на Intel - у него памятью северный мост заведует в отличие от AMD - где ей заведует процессор.
Из наиболее вероятных - непропай слота памяти или северного моста, ну и еще всякие более редкие проблемы бывают.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:20
carter116 писал(а):
Toshiba L40-139
PSL40E-02R02GRU
не совсем понятно...
если воткнуть 2 планки заведомо рабочей памяти то работает или нет?
У тошиб частенько есть такое что память (если используется только 1 планка) должна стоять только в опредененном слоте, иначе не будет работать
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:27
TaG писал(а):
carter116 писал(а):
Toshiba L40-139
PSL40E-02R02GRU
Стоят 2 планки по 512мб, если ставлю 2 планки(Обе работают в одном слоте) То старта нет, по отдельности, только в определенном слоте(нижнем) старт проходит и все работает на ура
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:40
смотрим сам слот, обвязку, а затем обзязку севера и сам север
ЗЫ: платформа кстати, какая?
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
