Текущее время: 18 июн 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Asus F3K включается на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:23
Платформа Asus F3K. Схемы не нашел, но есть от Asus F3Ka, они очень похоже. Ноутбук включается, поднимаются все напряжения. Через 2 секунды пропадает ENBL на PS51020 и все отключается. КЗ на плате не обнаружил. Я так понимаю ENBL отрубает SHUT_DOWN# или FORCE_OFF#? Подскажите, по какой причине могут пропадать данные сигналы? Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:24
Плата и с CPU, RAM и без них выключается также. Напряжение на кнопке вкл, на мульте и флешке биоса (+3VAO) стабильное - 3,3V, а +5VO, +5VSUS, +3VO, +3VSUS пока кнопка вкл не нажата есть, а после нажатия 2 сек. есть, потом пропадают и снова поювляются.
Отключается ноут в тот момент, когда одновременно загораются 3 светодиода, сообщая что пост прошел.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 00:24
по причине дохлого севера. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:35
Север поменял на новый, результат тот же. БИОС прошит.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:55
не дочитал первый раз.если три светодиода зажглись,то пост прошёл север и с ним нормально всё.дальше пост идёт на видео.вот здесь он и затыкается,но может ещё боком вылезти мультик.можно видео снять и без него включить.по идее если видео виновато,то должен тогда не выключатся.в таких случаях надо иметь пост карту,что бы не гадать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:02
и вообще как видео зовут?и южник,?и север?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:48
Север 216MQA6AVA12FG, ЮМ - SB600, видео - ATI 216PVAVA12FG. Пост карта имеется, надо будет попробовать подпаяться.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 19:09
были у меня такие штук 5 .у всех южник дохлый.проверялось как нвидиа.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 00:22
Подул на южник, все осталось так-же. Подпояю завтра пост карту, может что проеснится.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 09:43
SB600 не всегда реагирует на прогрев. А вообще очень вероятно что зависает на этапе инициализации какого то устройства в южнике , например USB и т п .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:12
Подпаял пост карту. Все очень быстро пробегает, по этому снял на камеру и по кадру вычеслил, что вырубается на пост коде A0. Может есть у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:20
проверь видюльник на кз. :a_g_a:
а сколько хоть кодов пробегает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:53
5-6 где то.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:57
видюльник на кз,шим проца пропаять.я так думаю,что проц,память проверялось.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:58
Если мерить на конденсаторах на чипе и под ним КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:00
Да, конечно, проц, память менял.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:28
ШИМ проца пропаял, без изменений. Странно, что и с памятью и без вырубается на том же пост коде.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:30
я опять склоняюсь к северу-проц.попробуй сокет прижмибез фанатизма
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:33
Может все таки побробовать снять видео?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:36
На прижим не реагирует. Вроде бывает еще последний пост код 07, но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:41
навнрно уже надо пробывать.залей под неё флюса и аккуратно сними и если что потм обратно поставишь без реболла. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 18:08
Снял видео - тоже самое. Буду смотреть в сторону южника.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 19:28
Поставил другой ЮМ, без изменений :nez-nayu: . Пока варьянтов больше нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 20:44
Как бы и правда вариантов немного. Можно попробовать отреболлить сокет. А далее рискнуть, отключив вывод ENBL ТПС-ки от платы, подав на него принудительно лог"1". Ну как-то так я бы сделал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:14
Столкнулся с точно такой же проблемой. Поделюсь каплей опыта, вдруг кому сослужит службу. :)
AsusF3KR, был принесен с выгоревшим мосфетом, 4914, в ходе долгих баталий, был поменян север, мосфет и ISL6227caz. Так вот, ноутбук был собран, и не прожил и минуты, вырубился как от перегрева, окло трех раз, а дальше, началась история описанная топикстартером. Грешил на север, но немного покумекав, махнул ISLку. Результат не заставил ждать, фурычит. :ya_hoo_oo:
Пока что на тестах...пройдет тесты, напишу. Удачных вам ремонтов :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 20:55
День добрый. Вы поменяли ISL6227caz?
Зарегистрированные пользователи: Dmitrij.F., VIDok77, Yandex [Bot]
