Текущее время: 10 апр 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv6700 замена mcp67m-a2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 09:50
Пришел ноутбук с неисправной mcp67m-a2 в наличии только mcp67mv-a2 какие изменения биос нужно сделать чтобы замена прошла хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: dv6700 замена mcp67m-a2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:14
по моему ни каких
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 15:36
harchebnikov писал(а):
по моему ни каких
Жаль и купить то mcp67m-a2 проблема.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 05:07
менять в биос ничего не надо
имелось ввиду
ставь mv и все, так заработает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 05:36
имелось ввиду
Отличная новость буду сегодня пробовать как поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 09:26
... можно не отписываться... 49-4А и рестарт.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 09:43
Класс, один сказал Да. Второй нет.
Можно было бы просто указать vitaliy_sv, что он слишком мало сообщил о своей плате.
Не озвучил платформы , не сказал тем более наличие/отсутствие дискретной графики.
Варианты-то разные.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 09:59
Варианты-то разные.
Модель HP DV6700 материнка DA0AT1MB8H0 видео дискретного нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:15
viewtopic.php?f=78&t=28420
MCP67M-A2 чипсет с интегрированным видео Go7150
MCP67MV-A2 чипсет с интегрированным видео Go7100
интегрированным видео у этих 2х чипов отличается разрядностью и работа чипа прописывается на уровне биоса и напрямую они не взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:55
Галкин Виктор Prohloe писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=28420
А если биос махнуть на другой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 12:14
Читаем дальше ссыль - ответы уже все даны!!!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 12:40
Будем искать MCP67M-A2 :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 13:50
... нормально туда и MV и МХ ставится... МХ вообще без переделок...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 13:58
тогда есть смысл попробовать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 15:11
А MV с какими переделками если не жалко поделитесь секретом.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:24
Поставил MV загораются лампочки включается вентилятор и вырубается щас буду шить биос
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:30
все голову сломал не знаю от какой модели прошить биос поделитесь инфой товарищи можно в личку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 21:46
... дык не было такого DV с МV.... нужно самому вырастить.
феникс эдитор в помощь.... ну и по плате там коечё надо снять. коечё переставить... но это для полного фэншуя... в принципе и без этого работать будет.
А не рано ли вы полезли в такие дебри?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 21:52
Да думаю не рано программированием контроллеров занимаюсь лет 8 а ноут мой поэтому интерес есть буду фениксом юзать посмотрим что получится не хочется на помойку выкидывать.Огромное спасибо за помощь все хочется до мелочей узнать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 22:32
А реально тут кто нить это делал думаю прошивка есть если делали .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 22:43
Почетный Мастер
Делали такой биос коллеге, за большие деньги. так что не ждите халявы (у меня у самого нет, и надеюсь не потребуется)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 22:50
жаль свой ноут выкидывать а темболее чипов M нет. :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 22:55
Жаль выкдывать - подключайте мозг и правьте БИОС. Халявы не будет.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 22:58
Да я так и понял жаль чип поставил теперь если снимать ребол делать надо ну или биос ковырять другово не дано.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 09:02
Как пользоваться программой Phoenix разобрался а вот откуда взять кусок кода для чипа MV пока не знаю может поможите начинающему юзеру как я понял после длительных поисков кусок надо брать от dv6809wn поправьте меня если это не так не хочется на грабли наступать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:04
Граблями выстлан ремонтника путь...
Я брал модуль от Acer`а. Вроде от Aspire 4220... Не помню уже.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:14
Да верно про грабли сказал может поможите какой файлик а папке Phoenix\temp нужно подменить что за видео отвечает уже весь инет прерыл нигде инфы нет которая бы описывала что за файлы в этой папке и за что каждый отвечает часть то я понял а вот пока не встал на путь истинный направте начинающего.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:54
Как я понял OPROM это и есть видео биос вот только их там аж три файла какой из них махнуть думается тот что OPROM00 поправте меня если что ни так.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 20:23
Да долог и тернист путь ремонтника надеюсь результат будет того стоить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 20:27
Ну так внутрь посмотри и увидишь оно это или нет. Можно еще Nibitor на него натравить он все покажет оно или не оно и какое именно.
