Текущее время: 06 май 2026 20:01
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 16:58
День добрый, за ранее благодарю, тех кто откликнулся. Плата не стартует. При нажатии на ВКЛ запускается кулер, греется проц., север, видео., индикация не промигивает., на поскарте, " .0", - осмеливаюсь предположить, дело в триггере, и в подаче сигнала RESET . Помогите проверить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:13
Как-то уже глубоко лезете. Для начала - посткарта подпаяна по LPC-шине? Если вставлена в mPciEx - то и будет один нолик! Думаю, что так оно и есть, потому что по lpc нолик это "00".
671-й север любит отваливаться, поэтому для начала попробуйте с умом прижать его к плате
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:16
плата действительно вставлена в PCI , север уже не то что прижимал, а пропаивал. ,также менял сокет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:18
паять посткарту к мультику, может покажет? или смысла нет??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:30
Паять. В любом случае что-то покажет. Как - написал в теме рядом (про ноут Депо)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:55
не нахожу PDF для IT8511TE, у вас нет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:59
На прижим может среагировать. но на пропай почти никогда. сисы в лучшем случае реболить если действительно имеется обрыв пятаков и соответственно они были восстановлены. а так только замена причем найти реально новые очень и очень проблематично! А то что чаще продаются под надписью и даже видом новых вводят в заблуждение при ремонте, надеешся а не тут то было!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 18:21
Вот, пожалуйста http://mobrepair.ru/files2/index.php?di ... asheet/IC/
Найдете там в списке 8511-й
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 19:04
поднял север.... - криво.. добавил себе работы... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 19:15
Все же безопаснее было с посткарты начать...
Хоть не феном поднимали-то?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:39
паяем сюда
Debug_ASUS.jpg [ 122.23 КБ | Просмотров: 1781 ]
или сюда
LPC_ITE8511.jpg [ 189.2 КБ | Просмотров: 1781 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:40
поднимал станцией. спасибо за инфу... пробую дальше
