Текущее время: 26 мар 2026 05:12
 Заголовок сообщения: ASUS M51Ta
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:52
Доброе время суток уважаемые!
ASUS M51Ta проработал 3 года. Недавно заметил, что если ноут поставить в "Ждущий режим"( или режим "Сна"), то при последующем его пробуждении экран не работает. Выключаю его и снова включаю кнопкой питания. Бывает что сразу загружается, а бывает, что снова экран не включается. Тогда снова включаю\ выключаю. Если выключаю ноут, а не в режим "Сна", то всегда включался сразу.
А вчера вообще не включается. Горит один индикатор питания, DVD-Rom "шаркнет" пару раз и всё. Кулер внутри не крутиться, HDD не крутит, экран не включается, звуков никаких не издает.
Может встречалась такая проблема с ноутом? Мосты, видеочип, цепь питания...???
Посмотрел по сервисам - из Вологды или Череповца никого нет... :(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51Ta
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 10:03
90% из ста это северный мост ... гораздо реже процессор если rm70..
подуть феном на кристал , должен включиться (север под замену ), но бывали и такие что не было никакой реакции , в таких случаях спасает одно проверить проц память на других подобных аппаратах проверить мать на наличие кз , если все норма менять север!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:03
Процессор TURION ZM82
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:09
zm/rm/ql кристал один и тот же так что может и проц
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:47
Подскажите, пожалуйста, северный мост, это тот что под процессором или под кулером? (на фото)
SL374918.jpg [ 124.52 КБ | Просмотров: 1554 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 16:12
Север под процом
Север под процом
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 22:52
Жареным Ati 3650 попахивает :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 14:46
Если север накрылся, то он при включении он будет нагреваться?
Такой же вопрос по "Жареному" ATI 3650. Будет нагреваться или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:46
Отдал в авторизованный сервисный центр ASUS сказали что надо менять северный мост, восстановлению не подлежит. За 5500 руб. заменили северный мост. В другом сервисе спрашивал сколько это будет стоить, сказали около 7000-7500 руб., за 5500 только восстановление севера!
Как мне проверить, что они действительно его заменили, а не восстановили?
Я попросил чтобы они предоставили мой сгоревший север, но они могут дать другой сгоревший.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:07
записал бы датакод старого севера а потом посмотрел на новый
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:22
ну я об этом подумал, только было уже поздно :( Отдал я его уже к этому времени...
cron
