Текущее время: 20 мар 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Samsung R50
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:30
Samsung R50. Опознавательных знаков на материнской плате нету.
Проц 1,4/1M/400.
Помогите разобраться с дежуркой.
Не могу найти неисправность.
схема дежурки 3,3/5v http://s009.radikal.ru/i309/1108/3b/2aa706f78c62.jpg
19v приходят на 23 ногу.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R50
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 21:05
А что именно непонятно? Где даташит на ШИМ найти? :)
ЗЫ. по ссылке у меня открывается ЦеЦе-шная мухобойка.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 06:34
На самом деле дежурка собрана на U613 LP2951CM-3.3
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 06:47
Рекомендую обратить внимание на 3-ю страницу, там есть карта напряжений...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 07:20
U613 в выключенном состоянии на
8 ноге 19v
1 -3.30
При включении начинает греться
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 07:39
8 ноге 19v
1 -3.30
Значит дежурка в порядке. Греется от того, что, вероятно, нагрузка возрастает. Что еще интересного происходит при включении, кроме нагрева U613? Остальные напряжения поднимаются? Какие симптомы у "больного"?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 08:35
Человек сказал выключил и больше не включился.
Индикатор включение не горит.
на кнопке 3.3. при нажатии проседает.
QF11 (Switched Power On (P1.5V)) по нулям в дежурном и после нажатия кнопки на 1 и 8 ноге
QF19 (Switched Power On (P5V)) по нулям в дежурном и после нажатия кнопки 1 нога-1V, 8 нога-0.70
QF18 (Switched Power On (P3.3V)) 1-0v, 8-0v после включения 1-1.25v, 8-0.88v
QF612 (Switched Power On (P1.8V)) по нулям в дежурном и после нажатия кнопки на 1 и 8 ноге
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 09:58
Замерьте сопротивление относительно земли 1и 8 ног QF19 и QF18
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 10:33
QF18 1-0 8-1.8кОм
QF19 1-0 8-18кОм
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 10:51
Root901 писал(а):
QF18 1-0 8-1.8кОм
QF19 1-0 8-18кОм
"0" - поточнее в Омах пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:07
вообще по нулям
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:33
Чегой-то КЗ у Вас и по P3.3V_AUX и по P5V_AUX, которые формируются U24.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:08
Q612 был пробит. Заменили его и q613. При включении выгорел южный мост.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:08
О каких Q612 и q613 идет речь? Если о QF612, то как он связан с сидящими на земле истоками QF19 и QF18? Ну ничё не понимаю. :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:20
http://imageshack.us/photo/my-images/835/40372734.jpg/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:33
Ага, теперь разглядел. Южник по какой цепи пробило?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:15
простите за нескромный вопрос. Как определить по какой цепи?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:40
У него несколько питаний, какое-нибудь на землю село?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 09:06
Из за того что не было резистора R963 он мог сгореть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 09:22
1.5V звониться на землю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 10:11
Не думаю.
Надо проверять этот источник.
ЗЫ. И не забывай про короткое на истоках QF19 и QF18.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:00
http://imageshack.us/photo/my-images/830/14566543.png/
В рамочке обозначается то что не должно быть элемента C390 ?
НА истоках QF18 1 нога 3.30 ком 8 нога 3 ком
QF19 на 1 нога 12,5ком 8 нога 5,5 ком
при снятом Юге пропало кз по 1,5v может быть что когда посажу новый опять появиться по 1.5 вольтам короткое?
Без южника питание можно подавать 19V ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:47
"В рамочке обозначается то что не должно быть элемента C390 ?" - да.
"Без южника питание можно подавать 19V ?" - ничего сгореть не должно.
"может быть что когда посажу новый опять появиться по 1.5 вольтам короткое?" - маловероятно, а короткое было по P1.5V_AUX или по P1.5V?.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 15:22
Скорее всего по 1.5 просто
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:46
Можно ставить юг.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:59
Был пробит мосфет рядом с процом. и заменен Юг. Ноут ожил
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 19:52
проблема такая от сети работает. Во включенном состоянии если вынуть зарядку, то продолжает работать. От аккумулятора стартует через раз. Что отвечает за старт? На что обратить внимание? Буду рад помощи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, obixarobosa, Yandex [Bot]
