Текущее время: 14 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: dv6650er
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 07:48
принесли данный ноутбук, dv6650er DA0AT1MB8F1 REV :F,
не видит сидирома и через раз usb,
чипы mcp67d-a3 и G86-730-A2 ,ПОНЯТНО что это mcp67d-a3, чем можно заменить этот чип ?
 Заголовок сообщения: Re: dv6650er
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 07:59
Советую заменить на оригинал.
Во первых он более дешевый.
Во вторых, не такой дифицитный как вся серия.
В третих(но это мое лично мнение) он более живучий.
Эксперименты с этим чипом не проводил,из за первых трех пунктов.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 08:18
нет у моих постояных поставшиков ,я вижу что он дешевле, где взять не подскажите?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 08:27
да понятно , что они не заменят mv и m, Даже вид чипсета другоЙ, но не понятно по чему некоторое пишут, видеочип MCP69D-A3 .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 09:40
Почему не заменят(я думаю это вполне реально)только много танцев,не стоит оно того.
А на счет MCP67D-A3 нету там видео,небыло и не будет :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 00:52
при разборке ноутбука выяснилось, вокруг моста пузырь, после замена чипа проблема с usb исчезла, но сидиром не видит, какие предложения по поводу пузыря, на плате не пойдет дальше, или лучше поменять плату, и почемо он появился, ведь не мог бук до такой стени нагреется .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 04:52
Ух ты... надо-же таки выяснилось "..при разборке ноутбука.."
А до разборки было -
"принесли данный ноутбук, dv6650er DA0AT1MB8F1 REV :F,
чипы mcp67d-a3 и G86-730-A2 ,ПОНЯТНО что это mcp67d-a3, чем можно заменить этот чип ?"
А хотите услышать предложения от Зеленого Кота на тему "..предложения по поводу пузыря..." ?
Если хотите - то vologda Вы спрашиваете "..не пойдет дальше, или лучше поменять плату.."
Отвечаю - Ох,пойдет,... лучше сразу поменять голову, на более умную...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 08:59
нет просто пузырь, был до пайки, снял поставил чип, заменил сидиром ,теперь все работает, просто вопрос про пузырь, он пойдет дальше, да или нет ,просто с таким не сталкивался , причем тут голова .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:05
Почетный Мастер
т.е. на непаяной вами плате, без следов прогрева и прочего неквалифицированого ремонта, был пузырь?
я лично на "непаяной плате" видел пузырь один раз, около spp100 в AT8, плата была из серии "двухкомпаундных" - (черные точки + красная полоска). так что паяная она и гретая.
комментарии нужны? :-)
да, еще вариант: плата лежала долго и без дела в очень сыром помещении - после этого также возможны пузыри, даже при соблюдении норм пайки. только вот вероятность данного события исчезающе мала.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:03
да вот тоже первый раз вижу ,пузырь на непаяной плате.
