Текущее время: 24 авг 2025 01:29
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:43
SONY Vaio PCG-7121P мать M730 SWX-279 не включается, нет инициализации, при нажатии на кноку POWER зажигается светодиод сети и заряда два раза моргает жесткий привод на дисплее и внешке тишина полная.
После разборки ноутбука, северник в КЗ по питанию видео G86-750-A2 сопротивление по питанию 3 Ома, при включении питания процессор разогревается до 60 градусов резисторы PL6 и PL7 также греются до 60-70 градусов (палец не держит) напряжение на процессоре 1,03 V. После нескольких минут работы с нопки уже не выключается вентилятор системы охлаждения работает постоянно.
Может кто подскажет куда капнуть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:52
обрати внимание на nVidia(как обычно), непомешало б LPC пощупать, хотябы просто осцилом, но лучше постку подкинуть...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:02
прикольно.кз и ноутбук работает.мне такое не встречалось :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:06
Смешно, но ноутбук не работает!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:08
как не работает,если привключение проц греется и вентиль крутится это при кз на плате :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:09
дунь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:12
КЗ не на прлате, на кондерах северного моста.
дунь :a_g_a:
На север?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:15
на видео :-) блин,ну сколько можно говорить,было бы кз ,ноут не включился или включился и выключился.ну так хоть понятно или упёрся в кз. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:31
Дунул, ноут завелся! Спасибо. Хотя в предыдущем ноуте с инт видео дул на север!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:53
дунь :a_g_a:
На север?
Здравствуйте, old_1968
Если Вы такими методами планируете и в дальнейшем ремонтировать ноутбуки, то бросьте это дело сразу, ибо кроме больших проблем и убытка от ваших стараний не будет. Коль скоро Вы решили занимать столь сложным делом, постарайтесь запонить следующее:
Не надо дуть, плевать и сморкаться на чипы
Ремонт следует начинать с установки тест-платы (если конечно аппарат не залит и не разбит) и посмотреть на каком пост-коде происходит остановка, в Вашем случае так и следует поступить. А дальше уже можно разобрать ноутбук, осмотреть внимательно плату и измерить хотябы дежурные напряжения и только потом принимать решения о замене чего-либо. Есть такой способ диагностики, как прогрев чипа, в Вашем случае прогреть можно видеочип, хотя можно этого и не делать. Северный мост трогать не советую, а то потом менять нужно будет и то и другое
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:18
Repair272
интересно как ты такими методами ремонтируешь.куда ты вставляешь пост карту,что бы она работала.поделись секретом,а то приходится ноут разбирать и к лпц паятся.пиши ещё ;;-)))
