Текущее время: 22 мар 2026 19:00
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6310 автостарт
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 16:13
привет
есть такой ноут
при подаче питания - автостарт и ничего на экран
с кнопки повер нормально включается и выключатся!
в дежурке 3,44 и 5,12 присутствует
есть незначительный нагрев ТПС 51120 и 24703 контрорлер зарядки батаерии - может так и должно быть
что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6310 автостарт
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 18:20
проверить питание процессора, потом проверить состояние южного моста( на прижим и температуру ) А на автостарт не обращайте внимание, пока ноут не включится и не сохраните в нём биос он и будет автостартовать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 18:24
да, ещё, там же 3х контактное питание. проверить напряжение среднего контакта и отследить его до lm393, и заменить её.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:01
питание проца 1,26
мост на прижим ниче температура - ок , не кипит
lm 393 - поменял
все тоже самое
может ли это быть связано с биосом? прошить его что ли?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:09
Пост карточку бы подкинуть и посмотреть
А биос прошить никогда не мешает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 17:25
прочитал флешку биоса
прогграматор у меня Willem
после прочитки в буфере мне показол 10 строк символ а остльное все нули
походу биос?.........
подкиньте биос на этот ноут!!!
а то на офсайте чото не могу нарыть
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 17:45
в принцыпе уже и прошил биос тоже самое!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 17:09
проблема была в биосе
все работает
