Текущее время: 26 май 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro 15 черный экран.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 23:40
Изначально включался и сразу отрубался,после известной процедуры с чипом 84-602 ноут завелся(что конечно странно,обычно какой бы видео чип дохлый не был но ноутбук все равно включаеться если нет КЗ)Видик поменял на новый,но ноутбук проработал нормально 30-50 мин.,теперь при включении черный экран,звуков нет,тоесть не грузиться.Чип опять поменял на новый толку нет так же черный экран,в чем может быть проблема ,может какой то програмный баг у них или фишка какая есть?Раньше с маками не сталкивался не разу.. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 черный экран.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 12:52
Нашел похоже причину,сильно грееться TSB83AA22BZAJ (U4000) (схема на платформу 051-7261,но все совпадает с моей),так что аж палец обжигает,это по видимому контроллер периферии,соединен с Югом по шине PCE /
В продаже таких нет нигде ,а можно интересно его просто выпаять,будет без него загрузка или Юг без него не запуститься?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 17:24
без него тож должен работать
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 18:40
Да так и есть,снял эту херню и ноут ожил,странно от чего эта херня умерла вдруг ?
Ноутбук просто выключил и все,через 5 мин. включил а загрузки уже нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 20:44
если не ошибаюсь, у маков а1226 дохнет FireWire. Возможно он и был.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:03
ну да это он и был,контроллер .Видно был он уже на исдыхании,т.к. ноут часто не загружался с первого раза.
Так то собрал вроде работает нормально,но как то долго думает (около 1мин.) перед тем как начинает загружать систему,в чем может быть проблема? Может из-за того что Винда-7 сем стоит а не МАК ОС ?
И как загрузиться с флэшки не пойму? Есть у маков вобще такая опция?
При нажатии на ALT только жосткий видит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 22:08
точную модель огласите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 22:21
Macbook Pro 15.4" MB133LL
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 09:11
Этот контроллер вступает в работу сразу после запуска проги 'Launchd в прошивки ноута,реализованной на флешке.Или чтото по другому.А вы его вообще сняли, и без него система загружаеться.Или всетаки чтото поставили на его место. /снятого с донора/.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:54
Да ничего я не ставил,нет больше нигде кроме этих диб. эплов таких микросхем и в продаже нет тоже!До снятия этой фигни ,когда она еще видимо работала ,он тоже так же долго думал перед началом загрузки с диска ,
почему?
И как с флэшки загрузиться или ее фоматнуть под определенный формат нужно чтоб он ее увидел в меню загрузки?Подскажите ктонить,не разу не имел до это дел с этими яблоками погрызанными :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:06
Огрызки запустится только с флешки, либо USB винта, на который восстановлен образ Mac os
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:18
Спасибо так я и подумал,но так как второго огрызка нет под рукой пока чтоб востановить сис. на флэшку ,то буду пробовать с привода родного установить систему ,только вот пойду диски найду двухслойные.
NAPman (Ненашев Алексей) ,а почему он так долго думает перед загрузкой не подскажете?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:28
Диски несоветую.Нажгете и все пойдет в ведро.пробуйте флешка хард юсб.скачайте релиз 10.6.3.с инета.Дисковай утилита маса отформатирует и создат образ на харде с него и грузитесь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:05
Дисковай утилита работает только в системе MAK Os ,а у меня стоит вин-7 ..
Для этого мне нужно сперва хоть кую то систему (родную маковскую) поставить на мак ,а потом уже в ней создать загрузочную флэшку или диск.Если не прав поправте!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:27
Т.огда в помощь.Macdrive/Ultraiso/С помощью прог образ перепишите на хард-флешка.Скачанный релиз у вас в dmj а вам надо в iso//конечно конительно.Лучше установычный диск с этого ноута достать.Инет рулит в гугле есть инфа.RuTorrent зайдите.почитайте скачайте и тд.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:53
Вобщем все же удалось установить систему.Сделал загрузочный внешний хард с сис. с помощью дисковой утилиты и с внешн.диска уже установил .Систему скачал с торрента .
С родной системой и грузиться стал быстро,,всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
