Текущее время: 06 май 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:51
Добрый день! Случилась беда с девайсом 30- 40 сек. работает и выключается. разобрал ноут, поменял термопасту, результат тотже. Подскажите как побороть проблему. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:38
что значит работает?дрова пилит. :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:59
) полноценно проходит инициализацию зажигается экран вобщем 30 сек ведет себя как полноценно работающий ноут )
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 20:05
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 20:21
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Платформа какая?
АМД
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 21:06
lemutkin
трубу проверь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:30
lemutkin
Че за труба
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:35
радиатор
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:51
радиатор прилегает плотненько , от души налил термопасту результата к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:56
пасту надо тонким слоем.
Радиатор надо проверить., проводит ли он тепло. Нагреть с одной стороны. Другая сторона должна также нагреться
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 15:21
сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 15:35
тепло рассеивается хорошо, пасту наложил тонким слоем, результат тот же :(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 17:35
а если диск вытащить и просто в биос зайти с одной планкой памяти и без акума?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 19:02
а вентилятор крутится всё это время (30 сек)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 19:04
была такая же проблема с буком Hasse замена проца помогла.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 20:51
Тоже подумал про процык, подменил но проблема осталась. Материнку стартую без аккума, без дополнительной периферии результат остался, сейчас попробовал на чип подкинул с другого павильена (теплоотводную) уже пашет около 2-х мин. вентель постоянно вращается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:35
lemutkin
интересно тогда как ты трубу проверял :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:43
надо было не радиатор проверять,А ТРУБУ,
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:34
труба это такая медная хреновена которая соединяет охлаждающую пластину проца, видика и переходящая в радиатор?
как ее проверять подскажи
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:37
медная хрень, которая идет от кристалов проца, севера и видео, оранжевая (медная)
с одной стороны нагреваешь потихоньку например феном, с другой стороны должна так же быстро нагреваться!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:59
Ясненько, ядаже подумать не мог что с ней может чтото случиться. Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 01:33
Только трубу грей в таком положении, как стоит в ноуте, т.е. в горизонтальном положении.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:22
грел в горизонтальном положении чтото она стремная, в другом конце еле теплая , тепло хреновенько рассеивается, попробовал до этого подложку на аллюминевую. поменять время работы увеличилось до полутора -двух минут
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:23
грел в горизонтальном положении чтото она стремная, в другом конце еле теплая , тепло хреновенько рассеивается, попробовал до этого подложку на аллюминевую. поменять время работы увеличилось до полутора -двух минут. Бывает такое что трубы летят?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:27
Бывает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:10
И чо с такой трубой можно сделать (нет, надо понимать, чтобы ее в чувство привести?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:24
сдать во втор сырьё на металл.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:29
Фигню какуюто обсуждаете, с дохлой трубой этот бук минут 5 точно проработает. Но никак не 30 секунд. 30 секунд это когда вообще радиатора нету.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:31
но ведь заработал. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
