Текущее время: 22 мар 2026 13:15
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 16:14
Мать DAOZR1MB6D1 REV.D ZR1A, мульт. National PC87541V-VPC, клава ZR1 Rev 3A ее латинский аналог ZL7 Rev 3A. Бук работает как надо OC Win7 (все порты USB, LAN), Wi-Fi и т. д все работает. Заведомо рабочая клава то же не работает. Прогрев мульта не помог. Куда копать? Помогите, пожалуйста советом.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 16:19
а мульт должен реагировать на прогрев ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 18:56
на таком же буке не работало несколько клавиш, менял клаву тоже самое, пока не заменил мульт. после чего проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:43
Спасибо за направление. Плата подокисленная. Судя по схеме, прозвоню дороги до мульта, а там сам мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:21
уже давно не секрет, что греют все что можно, мульт, клаву, тачпад, матрицу, батарею, авось поможет ))))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 14:23
Дорожки все живые. Мульт. уже заказал, как переброшу, отпишусь.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 15:49
andrys11
А куйли делать? :-|-:
Думать что ли или книжки читать? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 17:44
Вместо Winbond как в заказе, прислали National PC87541V-VPC, как на плате.
Все к лучшему.
Мульт. перебросил, клавы все заработали.
Спасибо всем. :ya_hoo_oo:
Тема Закрыта.
